Stary 30-03-2017, 08:08   #1
ShpxLbh
Avatar ShpxLbh
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi duratorq 68km
Postów: 14
Arrow Podgrzewanie przedniej szyby, brak diody?
Witam, nie działa mi podgrzewanie przedniej szyby w MK6 po lifcie 2007r.
Tył załącza się pięknie, dioda na desce się świeci, ale przód nie włącza się.
Pytanie - bo nie sprawdziałem, zapomniałem. Czy podgrzewanie przodu działa tylko przy włączonym silniku? ( zapłon włączyłem tylko )
Sprawdziłem bezpieczniki, przetarłem je, 30A i nic nie przepalone, co jeszcze mogę sprawdzić ?
Ogólnie dziwna sprawa bo dioda na włączniku nie zapala się nawet, więc może to nie jest wina szyby tylko samego prądu i jak to sprawdzić?
ShpxLbh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 09:01   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby, brak diody?
Napisał ShpxLbh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podgrzewanie przedniej szyby działa tylko na włączonym silniku.
Rozbierz słupki A wokół przedniej szyby. Są tam podłączenia + i - dla strony kierowcy i dla pasażera. Sprawdź miernikiem czy masz napięcie.
Jesłi masz, anie działa winna jest szyba. Widziałem nówki po 500zł na Allergro (w ASO śpiewają 2000zł).
Co do włącznika to może zwyczajnie dioda padła. Mi tak sie stało z diodą od ESP, nienaprawialne, musiałbym wymienić cały włacznik,
nie chce mi się, bo poza ASO nie do kupienia, a tam liczą kilkaset zł za taką duperelę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 07:16   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Więc tak: bezpieczniki 30A F42 i 43 odpowiadają tylko za samo grzanie. Dioda kontrolna w przycisku jest sterowana z modułu GEM, z udziałem bezpiecznika F38 7,5A.
Czy grzanie faktycznie jest aktywne tylko przy uruchomionym silniku, a nie wystarcza włączenie zapłonu? Może tak być, bowiem na schemacie grzania jest odniesienie do jednostki sterującej silnika.
Słychać przekaźnik, kiedy próbujesz włączyć grzanie szyby?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 10:56   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że F38 odpowiada ogólnie za GEM ,nie tylko przycisk grzania. Jest jeszcze drugi bezpiecznik odpowiadzialny za GEM, ale w silniku, nr. F5 60A
Stary 03-04-2017, 09:12   #5
ShpxLbh
Avatar ShpxLbh
Model: Fiesta
Postów: 14
sprawdziłem i tak, bezpieczniki są okey, podgrzewanie przedniej szyby działa tylko z włączonym silnikiem, a tylnej z zapłonem. dla potomnych!
Stary 07-04-2017, 05:35   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czyli problemu nie miałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2017, 08:03   #7
ShpxLbh
Avatar ShpxLbh
Model: Fiesta
Postów: 14
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdzałem po kupnie na spokojnie w nocy bez odpalania, potem jak wpadłem na testowanie na odpalonym to już w pracy byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2017, 19:06   #8
Nivelen
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1.4
A Fiesty przed liftem mają taką podgrzewaną szybę?
Nivelen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 08:09   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
To raczej nie zależy od przed / po liftu, tylko od specyfikacji wyposażenia; jedne mają, inne nie.
Stary 21-02-2019, 08:51   #10
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał Nivelen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesty Mk6 przed liftem mają tę szybę na pewno w wersji Ghia.
I teram mam pytanko.
Czy podłączenia tej szyby w wersji z przed liftu też są w słupkach, czy trzeba rozbierać podszybie i zdejmować wycieraczki?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
