Stary 18-02-2019, 10:43   #31
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Domyślnie Odp: Koszmarnie piszczące hamulce po wymianie tarcz i klocków
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ATE są malowane i nie rdzewieję - tzn w małym stopniu. Może zamiast ATE założył ABE czyli noname?
Z pewnoscia wielokrotnie podkreslal, ze to komplet ATE usprawiedliwiajac wysoka cene uslugi wymiany.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za porade!
nie szukałbym winy tarczy jak nie powichrowana - ale wymienił natychmiast klocki.
Czy wlasnie to delikatne podskakiwanie przy delikatnym hamowaniu na dojezdzaniu do swiatel nie swiadczy o zwichrowaniu tarczy? Nie wiem jak moglyby sie zwichrowac skoro jestem 100% pewien, ze nie wjechalem na nich w wode przy rozgrzanych hamulcach.
Czy wymiana samych klockow moze pomoc rozwiazac problem?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:20   #32
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał Blitzkrung Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomoże:
Powodów zwichrowania tarcz hamulcowych jest mnóstwo -= m.in:
a) Słaba jakość materiału tarczy lub niedobrane twardość klocka do twardości tarczy - być może tutaj klocek był bardzo bardzo twardy - skoro rzęźbił takie rowki.
b) niefachowy montaż (wyczyszczenie styku tarczy z piastą, zbędny smar) i brak zwracania uwagi na bicie tarczy vs bicie piasty.
c) przegrzanie zestawu - tutaj nic o tym nie wskazuje - tarcza przegrzana zmienia kolor na odcienie fioletu przechodzące w ciemny kolor
d) może być krzywa piasta i sumuje się z krzywizną tarczy - ale musiało być od początku tak.
e) technika jazdy
f) brak osłony przeciwpyłowej /przeciwkurzowej tarczy (niektórzy zaraz będą hejtować)
g) brak odprowadzania ciepła np. przez felgę - ja tak kiedyś miałem.
h) brak dopasowania zestawu hamulców do wielkości pojazdu i techniki jego prowadzenia - często w SUV japońcach, gdzie hamulce projektowali księgowi.
i) brak dotarcia hamulców przez pierwsze 200-300km od jego założenia.
i wiele wiele innych.
Wymień zestaw tarcze klocki - dla pewności u fachowca (tym razem) i kup jednego producenta (dla pewności). No i lekka noga prawa przy hamowaniu przez pierwsze 200-300 km.
Jak popatrzysz na dowolne zdjęcie tarcz ATE http://best-parts.pl/469-thickbox_de...0122-01151.jpg to są inne jakościowo od tych ze zdjęcia. Miejsca styku tarczy z felgą - nigdy nie rdzewieje aż tak jak u Ciebie.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 18-02-2019 o 11:24
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 11:37   #33
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Co ciekawe wymienialem u goscia, ktory w moim miescie jest najbardziej polecany i caly watek dotyczacy warsztatow na kilkadziesiat stron poleca wlasnie jego...
Moj fachowiec mi poradzil, abym przez pierwsze kilkaset kilometrow hamowal krotko ale mocno, przerywal i powtorka. Ostatecznie wyszlo, ze go nie do konca posluchalem i hamowalem po prostu delikatnie.
Ciekawe czemu kazdy mowi o innej technice hamowania po zamontowaniu nowego kompletu hamulcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2019, 12:07   #34
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
generalnie jeśli tarcza jest wystarczająco gruba (nie jest minimalna grubość) - można poprosić o przetoczenie powierzchni tarczy + nowe klocki. Napewno wyjdzie taniej niż nowy zestaw.
GrzegorzMX
Stary 21-02-2019, 13:53   #35
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Lepsze jest krótkotrwałe, mocne hamowanie niż długie i łagodne. Wydziela się wtedy wyższa temperatura w krótkim czasie i, kolokwialnie mówiąc, mniej wnika jej w materiał
Przyczyn piszczenia jest wiele, podobnie jak przyczyn krzywienia tarcz. Nie da się diagnozować takich przypadków przez internet
Bump:
Jeżeli zostanie znaleziona przyczyna krzywienia tarcz i rozwiązana. Jeżeli przyczyna zostanie i przetoczymy tarcze to problem szybko powróci
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
