Stary 18-11-2017, 20:45   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Pedał gazu przestaje reagować podczas jazdy.
Nie jest tak źle.
Czyli co się teraz dzieje, silnik przyspiesza tylko do 2 tysięcy obrotów ?
Stary 18-11-2017, 21:54   #12
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 36
idzie wyżej .. ale kompletnie bez kopa.. jak diesel bez turbo
gaz w podłogę i powoli się rozpędza.
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 16:16   #13
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 36
Domyślnie Re: Pedał gazu przestaje reagować podczas jazdy.
błąd był tak jak się spodziewałem związany z przeładowaniem turbo. odnalazłem przyczynę , jeden z wężyków podciśnienia się rozłączył.
aktualnie błędów brak, auto odzyskało moc, spalanie widzę 8,5l z tendencją spadkową (ale testowałem czy 'turbo dmucha') więc cisnąłem chwilami.
nadal jeszcze wydaje mi się, że nie wciska w fotel jak wcześniej, no ale będę obserwował może parę km trzeba przejechać żeby się wszystko skalibrowało na nowo (po czyszczeniu przepustnicy i jej sensorów, rozłączone klemy były itd.)
pozostaje obserwacja 'blokowania gazu', jeżeli to powróci niebawem tzn. , że należy szukać przyczyny w elektronice tego elementu.
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
