20-11-2017, 10:11 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Awaria kontroli ciśnienia opon
Dzień dobry,
Dziś wymieniałem koła na zimowe. Po przejechaniu ok. 5km po wymianie pojawia się błąd "awaria kontroli ciśnienia opon". Powietrze w oponach OK. Po wyzerowaniu licznika znów kilka kilometrów i ten sam komunikat. Jakiś pomysł co może być przyczyną? Koła dwuletnie, wcześniej bez problemu. Czujniki również dwuletnie więc bateria raczej OK (koła przechowywane w garażu). |
20-11-2017, 10:20 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Awaria kontroli ciśnienia opon
Znany problem. Też tak mam. Podobno trzeba jeździć i w końcu zadziała.
20-11-2017, 10:27 | #3 |
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ile? Dzień, dwa, tydzień...?
20-11-2017, 10:30 | #4 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Ja już chyba z miesiąc jeżdżę i mam wskazania z letnich opon. :-/
Ale robię krótkie odcinki, może jakbym pojechał w trasę, to by zadziałało. |
20-11-2017, 10:33 | #5 |
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
U mnie po pojawieniu się błędu nie są pokazywane żadne wielkości ciśnienia na żadnym kole. Nim błąd wyskoczy wszystko jest OK.
20-11-2017, 10:34 | #6 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Wszystko ok? Widzisz zmiany w pokazywanym ciśnieniu, czy po prostu masz cztery niezmienne liczby?
20-11-2017, 10:37 | #7 |
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Mam 4 liczby - mam wrażenie, że jest to pomiar aktualny. Na letnich miałeś ok. 0.2 wyżej a teraz sprawdziłem ciśnienie u wulkanizatora i wynik pomiaru w samochodzie jest ten sami +/- 0,1 BAR.
20-11-2017, 10:40 | #8 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Zapamiętaj te 4 liczby i sprawdzaj co jakiś czas, czy się faktycznie zmieniają. Ja mam 2.2-2.3-2.4-2.5, więc mam łatwo. :-D
20-11-2017, 10:44 | #9 |
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Problem jest taki, że u mnie małe przebiegi i zmiana ciśnienia jest może o,1 na sezon. Na 99% w letnich kołach małe wyższe ciśnienie. Poczekam 1-2 dni - jak się nie naprawi to do serwisu.
20-11-2017, 10:51 | #10 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Ja też robię małe przebiegi, ale przy zmianach temperatury na zewnątrz ciśnienie w kołach powinno się zmieniać i powinny to pokazać czujniki. Z jakiegoś powodu nie pokazują i to nie tylko u Ciebie, czy u mnie.
