Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 19-05-2018, 20:36   #21
kornel_k
Avatar kornel_k
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 163KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Polecany fachowiec do skrzyni Powershift 2010r 2.0 tdci 163km
Miesiąc już minął - jak tam historia Twojej skrzyni?
K.
kornel_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 12:54   #22
Makus78
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: S-Max Titanium ST
Postów: 0
Napisał kornel_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K.
Rzeczywiście
Generalnie zregenerowane sprzęgła, adaptacja, wymieniony olej - dwa razy bo po 1tys od wymiany znów był zabrudzony a podobno tak się zdarza w skrzyniach forda ....
Jest lepiej bo i ruszanie i zmiana biegów w trakcie jazdy i przyspieszanie są OK
Natomiast cały czas przy szybkiej zmianie D na R i odwrotnie jest lekkie szarpnięcie czy spadek obrotów i to już podobno kwestia mechatroniki.
Nie jest to na teraz rzecz do robienia wiec mam być spokojny
Makus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 17:30   #23
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
a z ciekawości, ile Łoboda skasował za taki zabieg ?
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 18:14   #24
Makus78
Postów: 0
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, 6,5 tys naprawa a później 550 olej
Stary 24-05-2018, 22:17   #25
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Szybka zmiana z D na R zawsze będzie odczuwalna. Więc nie patrz na to. Zwróć uwagę jak wygląda zmiana biegów podczas jazdy, a także jak zatrzymujesz się i jak biegi schodzą z 3 na 2 i na 1. Z 2 na 1 możesz mieć lekkie szarpnięcie (tutaj spotykałem się z różnymi opcjami - były auta w których praktycznie nie było) i tym też nie należy się przejmować.
Na pewno warto sprawdzyć, czy w skrzyni jest najnowszy soft + czy była wykonana kalibracja. Generalnie trochę mi się tego przez ręce przewija i warto to zrobić.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 27-05-2018, 20:16   #26
Makus78
Postów: 0
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za informacje, uspokajające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiany biegów płynne, przy redukcjach bez szarpnięć
Soft i skrzyni i komputera zostały zaktualizowane oraz wykonana adaptacja i podobno były z tym duże problemy, ale nie mam jak tego chyba sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2018, 18:09   #27
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
No to jak masz komplet, to jeździć, dbać i cieszyć się PSem.
Stary 03-06-2018, 20:09   #28
Makus78
Postów: 0
Taki mam zamiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam
Stary 09-07-2018, 09:04   #29
81piotr
witam
podlacze sie pod temat. ford c-max 2011r problem z powershiftem .szarpie przy ruszaniu 1 i wsteczny. potem jest ok. olej z filtrami wymieniony w aso i zrobiona adaptacja nic nie pomogly.
bylem u majstra od automatow w Żurominku koło Mławy. czy ktos o nim slyszal, ma jakies opinie o nim? podobno jest dobry. stwierdzil ze sprzegla. naprawa okolo 6tys zl.
bede wdzieczny za info czy ktos mial do czynienia z tym czlowiekiem.
widze ze to nie ten rejon ale moze ktos cos slyszal/wie?
pozdrawiam
piotrek
Ostatnio edytowane przez 81piotr ; 09-07-2018 o 09:38
Stary 10-07-2018, 08:03   #30
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Końcówka numeru gościa to 0028?
Gość wymiata jeśli chodzi o PS, ceny przy tym ma rozsądne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
