Stary 26-06-2018, 20:31   #1
Kadzax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Domyślnie Płukanie układu chłodzenia z oleju.Witam
W Oplu padła mi chodniczka oleju, który w dużej ilości poszedł w układ chłodzenia.
Auto naprawione, lecz teraz nie mam pojęcia czym wyczyścić ten syf.
Kilka razy (co ok 500 km) wyciągałem zbiorniczek, wylewałem zgromadzony syf z zbiorniczka i zalewałem płynem.
Niestety jest to dość uciążliwe dlatego szukam specyfiku który pomoże uporać mi się z tym problemem raz a dobrze.
Pomożecie?
Kadzax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 20:51   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Płukanie układu chłodzenia z oleju.Witam
za starych dobrych czasów proszek do prania sypałem, ilość na jedno pranie w automacie, proszek koniecznie do pralek automatycznych, żeby się nie pienił
po zasypaniu jeździło się przez tydzień, zlewka, potem tydzień na samej wodzie, zlewka, płukanie z węża i płyn
Stary 26-06-2018, 21:03   #3
Kadzax
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
A jakiś bardziej profesjonalny specyfik?
Stary 26-06-2018, 21:48   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
ha, czyli ma byc profesjonalny zamiast skutecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
recepta jest prosta - idziesz do najblizszego motoryzacyjnego i "poprosze radiator flusz" najlepiej jakis ciut lepszy niz K2 za 7zl np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-06-2018, 15:46   #5
Kadzax
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Nie.
Chciałbym profesjonalnie i skutecznie i w miarę szybko.
Tylko czy te specyfiki ruszą też olej obklejony zapewne na wężach i wszystkim wokół?Czy one nie usuwają głównie kamienia?
Stary 27-06-2018, 19:48   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
a co napisali w charakterystyce?
Kod:
Eliminuje rdzewienie, osady i oleiste pozostałości.
Kod:
Emulsyfikują one oleje i piany
Stary 27-06-2018, 20:44   #7
Kadzax
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Niestety wiele razy ''przejechałem się'' na tym, że coś było napisane a w rzeczywistości było do d..., dlatego szukam jakiegoś sprawdzonego którego ktoś już stosował i zadziałał.
Spróbuje i dam znać co wyszło.
olej , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
