21-01-2019, 09:12 | #1 |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Diagnostyka silnika okolice Legnicy
Szukam pomocy w zdiagnozowaniu usterki. Problem polega na niedogrzaniu silnika w Galaxy 1,8 125 KM 2008 rok. Wymiana termostatu nie przyniosła efektu. Czy może ktoś polecić kogoś z dolnego śląska (okolice Legnicy najlepiej) kto nie zedrze kasy i nie będzie owijał w bawełnę, że może to lub tamto jeszcze trzeba wymienić. |
21-01-2019, 09:15 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Odp: Diagnostyka silnika okolice Legnicy
Podjedź do Auto Firmy na Poznańskiej. Wcześniej najlepiej zadzwoń.
Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-01-2019, 09:41 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Problem to jest, jak silnik sie grzeje, ale jak niedogrzewa się to nie problem, tylko taki mamy klimat.
Przyjdzie wiosna, lato i bedziesz zadowolony. A na co liczysz, co Ci zrobią w warsztacie, aby silnik trzymał temperaturę ??? A jak to sprawdziłeś, że ma za niska temperaturę ?? bo sam termostat, to jeszcze nie wszystko aby silnik miał prawidłowa temperaturę, zależy od wielu czynników. |
21-01-2019, 11:37 | #4 |
Imię: Felek
Postów: 29
Wlasnie zrobilem trasę legnica zlotoryja i tak po odpaleniu silnika na tescie zegarow temp rosnie jak mialem 30 st to sprawdzilem wąż i juz byl cieplawy. (Termostat powinien puścić gdzies w granicach 90 st) Jazda z testem temp wacha sie w przedziale 40 do 58 st zajechalem do kumpla podłączył komp i temp na glowicy byla 75 st a na wskazowce tez w tych wartosciach natomiast na tescie zegarow temp 57 st.
Czy to normalne? A może by zasłonić część chłodnicy? Jak myślicie? Ostatnio edytowane przez rockefelek ; 21-01-2019 o 11:39 |
14-02-2019, 21:44 | #5 |
Cześć! Podaję numer do swojego mechanika Krzysiek Legnica -539211112. Przypuszczam, że znajdzie powód usterki
