31-01-2019, 10:21 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 8
Drgania kierownicy
od pewnego czasu pojawiają się w moim mondeo drgania kierownicy podczas skręcania. Problem pojawił się podczas jazdy (około 140-150km/h). Szybko zwolniłem na chwilę się zatrzymałem i potem wszystko już działało normalnie. Problem powrócił kilka km dalej. Płyn do wspomagania sprawdziłem - stan jest. Co to może być? Co muszę zrobić, aby dać Wam więcej informacji? Czy jest to niebezpieczne? |
31-01-2019, 12:57 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Drgania kierownicy
Jakieś dziwne dźwięki podczas kręcenia kierownicą na postoju?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
31-01-2019, 13:29 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 8
Przy skręcaniu lekkie szumienie, ale tak mam odkąd go kupiłem.
W innych przypadkach cisza, |
31-01-2019, 13:38 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
31-01-2019, 13:49 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 8
Opony, wyważenie i felgi sprawdzone.
Drgania pojawiają się tylko przy skręcie czy to w lewo czy w prawo - w linku, który Pan podesłał jest drżenie ale w innym przypadku - u mnie pojawia się to tylko przy skręcie - czasem przy hamowaniu. |
31-01-2019, 15:05 | #6 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
No, to przeguby albo maglownica we wczesnym stadium zużycia.
31-01-2019, 15:32 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Na postoju
Skręć koła i rusz. Sprawdź czy wtedy to czuć. Nastukane na szklanym ekranie
01-02-2019, 04:29 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jesli wibracje pojawiaja sie rowniez przy hamowaniu to warto sprawdzic koncowke drazka kierowniczego oraz koncowke wahacza
01-02-2019, 08:45 | #9 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 8
posprawdzam wszystko, dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oby to nie była maglownica .... |
04-02-2019, 12:06 | #10 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Witam, a co jeśli drgania zaczynają się od ok 60km/h i im wyższa prędkość tym bardziej drży i kierownica i cała buda. Półosie wymienione, wszystko sztywne, sprawdzanie na stacji diagnostycznej. Po rozpędzeniu i wrzuceniu na luz tak samo trzepie, opony nowe, geometria zrobiona, łożyska ok. Mechanicy rozkładają ręce...
