20-02-2019, 13:17 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Wysoka temperatura powietrza na zewnatrz.
Witam, jestem od nie dawna posiadaczem Fiesty 1.5TDCI 95PS 12.2015 rok.
Na zewnatrz jest temperatura okolo 12 stopni a w aucie pokazuje mi ze jest srednio 49 stopni, wiem powinieniem sie cieszyc ze jest tak cieplo hehe. Mam doklanie taki sam czujnik temperatury zewnetrznej i wymienilem go na nowy, lecz problem nie zniknal dalej jest wysoka temperatura, dopisze tez ze przed czujnikiem z jakies 15cm byly kabelki laczone, ja je rozlaczylem i wstawilem w te miejce pozadna zlaczke. Oczywiscie jezeli wyciagne czujnik z kostki to sa tylko dwie poziome kreseczki. Czym sie rozni jezeli jest temperatura za niska czyli duzo na minusie a czym jezeli jest za duzo na plusie? Umnie jest za duzo na plusie. Dzieki za podpowiedzi. Jezeli juz taki temat istnieje to prosze administratora o przeniesienie mnie tam. Sorki za pismo ale niemam polskiej Klawiatury. |
20-02-2019, 13:27 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Odp: Wysoka temperatura powietrza na zewnatrz.
Coś się pochrzaniło z opornością czujnika. Czy jak podłączasz bez "pozadna zlaczke" to tez tak zawyża?
20-02-2019, 13:34 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Rowniez zawyza.
20-02-2019, 15:17 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Poszukaj na forum, ktoś może posiada tabele oporności tego czujnika.
20-02-2019, 15:42 | #5 | |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
20-02-2019, 16:25 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Ciekawa sugestia tylko jak to samo mogło się przestawić?
20-02-2019, 18:14 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Pokazuje mi w celsjuszach.
21-02-2019, 07:44 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 419
To zostaje pomierzenie ustrojstwa.
21-02-2019, 12:56 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.5TDCI
Masz na myśli te dwa kabelki co idą do czujnika? Jak Tak to gdzie je znajdę w aucie? To znaczy dokąd one idą, od czujnika do .......? I gdzie to ...... się znajduje?
21-02-2019, 15:38 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Trzeba pomierzyć te kabelki i porównać wg. tabeli oporności tego czujnika. Musisz poszukać kogoś na forum, kto to ma.
