Stary 21-03-2016, 18:37   #31
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: piasta kola przedniego-wymiana,koszta?
potrzebuje wymienić szpilki z przodu na dłuższe, czy da się wypchać piastę/ łożysko bez uszkodzenia?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:28   #32
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to nic trudnego, musisz wydostać generalnie zwrotnice na zewnątrz, czyli odkecić Macphersona, oddzielić od wahacza i na prasę - wycisnąć starą piaste z łożyskiem i wcisnąć nową tylko trzeba uważać jak mechanik to robi. Nie można wciskać przez zewnętrzną bieznie . i najlepiej oryginał a nie zamienniki.
Pytam z ciekawosci bo bede wymienial tarcze i klocki z przodu.Poniewaz mam urwana szpilke a auto ma juz troche przejechane wiec postanowilem przy okazji wymienic piaste z lozyskiem.Co do wymiany tarcz to ma mi to zrobic kumpel bo tu filozofi niema,ale jesli chodzi o piaste z lozyskiem to chyba bez porzadnego sprzetu sie nie obedzie.Niewiew czy jednak nie oddam auta do warsztatu.
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:00   #33
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
generalnie musisz mieć dobre klucze nie pamiętam jaki rozmiar ale chyba 18 , 15,, żeby odkręcić Macphersona i wahacz od dołu, Odkręcasz i wybijasz półośkę i masz wszystko na wierzchu. Dalej potrzebna jest prasa do wyprasowania starego i wprasowania nowego łożyska. Ja wyjąłem wszystko na wierzch i pojechałem do mechanika na prasę , który skasował mnie 20 zł za wyprasowanie i wprasowanie.
Stary 21-03-2016, 21:15   #34
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Ok dzieki.
Stary 04-07-2016, 12:57   #35
ustian
Zarejestrowany: 18-12-2015
Model: MONDEO
Postów: 9
Jaki jest koszt wymiany w ASO na dzień disiejszy? Ktoś się orientuje?
ustian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 20:25   #36
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Wymiana piasty przód 1.8 125 tdci
Cześć,
W zeszym roku wymieniłem tarcze przez bicie na kierownicy. Mechanik wymienił komplet tarcz textara z informacją ze jedna piasta ma 0.03 mm a druga 0.05 bicia. I ze na razie nie mam sensu wymieniać. Teraz po roku czasu juz czuje ze przy hamowaniu z 140 km juz czuc na kierownicy małe drgania. Wiec chyba pora na wymianę. Czy ktos z Was poleca cos w dobrych pieniądzach?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 22:00   #37
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Wymiana piasty przod mk4 1.8 125 tdci
Stary 16-04-2018, 11:05   #38
marooo9
Zarejestrowany: 28-03-2007
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Czy stosował ktoś u siebie takie łożysko?
marooo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:14   #39
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Dołóż trochę i kup oryginał żeby dwa razy ne robić tego samego.
Stary 26-09-2018, 10:11   #40
Junior-j20
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 tdci 136km
Witam. Piasta podobna do mojej w Focusie. Samemu lepiej nie wymieniaj jak to koledzy mówili. Do włożenia tej piasty potrzebny jest specjalny klucz który umożliwi ci wciągnięcie jej w zwrotnice - jak zaprowadzisz do dziadowskiego mechanika albo mechanika który się nie zna to za 10-20tysi wymienisz na nową i powiesz że tamta to chłam a samemu nie kupisz klucza bo kosztuje dość dużo np taki ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) dlatego jak cię ktoś skasuje za napychanie tej piasty to się nie dziw. Ja mam u siebie piast tanie latam na nich już pewnie 6 rok i jest git. Na tych samych teść zrobił 5tysi i do wymiany obie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko mechanik inny hehe także polecam jechać i zapłacić za porządną wymianę a nie u Heńka na prasie bo wciskanie przez nacisk na bieżnie wewnętrzną zawsze kończy się tak samo..
Junior-j20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
