Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|lubelska
Stary 19-04-2018, 19:34   #1
Pawel Jaworski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 15
Domyślnie Naprawa airbag
Szukam kogoś, kto zajmie się kompleksowo zrobieniem poduszek w Fusionie USA w województwie lubelskim. Ford jest z 2013 roku, do zrobienia poduszka kierowcy, kolanowa kierowcy, prawa kurtyna, kolumna kierownicza, wyczyszczenie modułu airbag. Poniżej odczytane błędy.
Kod:
===PCM DTC P0073:00-2F===
Kod: P0073 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika AAT
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0073:00-2F===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC B1215:00-2B===
Kod: B1215 - Zewnętrzna karta pamięci
Status:
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC B1215:00-2B===
===PAM DTC U3000:44-28===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Błąd pamięci danych
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC U3000:44-28===
===BdyCM DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BdyCM DTC Brak===
===SODR DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC Brak===
===SODL DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC Brak===
===FCIM DTC U0401:00-0A===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC U0401:00-0A===
===DSP DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania sygnału cyfrowego (Audio)
===END DSP DTC Brak===
===OCS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu klasyfikacji pasażera
===END OCS DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RTM DTC Brak===
Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia
===END RTM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC B0001:13-ED===
Kod: B0001 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 1
 - Otwarty obwód
Status:
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B0001:13-ED===
===RCM DTC B0002:13-ED===
Kod: B0002 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 2
 - Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0002:13-ED===
===RCM DTC B0004:1A-ED===
Kod: B0004 - Obwód sterujący odpalaniem poduszki ochronnej kolan po stronie kierowcy
 - Rezystancja w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END RCM DTC B0004:1A-ED===
===RCM DTC B0005:13-ED===
Kod: B0005 - Obwód sterujący odpalaniem wysuwanej kolumny kierowniczej
 - Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0005:13-ED===
===RCM DTC B0070:13-ED===
Kod: B0070 - Obwód sterujący odpalaniem napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy
 - Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0070:13-ED===
===RCM DTC B007E:13-ED===
Kod: B007E - Obwód C sterujący odpalaniem napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy
 - Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B007E:13-ED===
===RCM DTC B1193:00-AF===
Kod: B1193 - Pamięć zderzeń pełna i zablokowana
Status:
===END RCM DTC B1193:00-AF===
===RCM DTC B1408:13-ED===
Kod: B1408 - Obwód 2 sterujący odpalaniem kurtyny powietrznej po stronie pasażera
 - Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B1408:13-ED===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
Pawel Jaworski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
