01-12-2010, 00:34 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Odp: Jaki akumulator wybrać ? Np. Forda Silver Calcium 80Ah 700A ?
01-12-2010, 07:48 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał patrz niżej, bo kiedy edytuje się post, poprzednie są... niżej. Kiedy już je czytasz, są... wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
01-12-2010, 09:08 | #13 |
Model: Transit mk7
Postów: 157
Aaaa, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-09-2013, 20:58 | #14 |
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Jaki akumulator w 2.2 TDI 63kw
Chcę zmienić akumulator przez zimą w Transicie 06-12 2.2 TDI 63kw ale nie wiem jaki jest fabryczny ( 1 właściciel wrzucił jakieś maleństwo ). Szukałem przez tą śmieszną wyszukiwarkę wszystkie opcje dla Transitów i nie ma tam wyboru silnika 2.2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
06-09-2013, 21:51 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Jaki akumulator w 2.2 TDI 63kw
Chyba fabryczny jest 74Ah/680A.
Ale ja bym szukał o większym prądzie rozruchowym, jednak żeby jednocześnie wymiarowo się mieścił w mocowaniu. Alternator ma olbrzymi zapas mocy i większy akumulator to zawsze większa pewność rozruchu na dużym mrozie. Ale - z drugiej strony - te silniki bardzo dobrze palą w zimę...
Zgredzik |
16-09-2013, 09:41 | #16 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Dzięki Wojtku.
Ostatnio dostałem info, że w 2.2 siedzi 80Ah/700A. Przy okazji natknąłem się na Boscha w fajnej cenie (jeżeli wymiary zagrają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), tylko nie wiem, czy 95Ah/830A nie będzie już za mocny...? Pozdrawiam |
16-09-2013, 13:47 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
21-09-2013, 22:10 | #18 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Co do pojemności wiem z praktyki, że nawet jak włożysz 50% większą pojemność od dedykowanej fabrycznie alternator da radę (NIE WIĘCEJ !!!). Teoretycznie maks. pojemność akumulatora w amperogodzinach (Ah) = 140 % mocy alternatora w amperach (A). Inaczej będzie niedoładowany i powoli podupadnie napięcie układu - patrz niżej:. Miałem nawet w fiacie 126 (600 z prądnicą) aku 120 Ah od czołgu i tylko musiałem go raz na 2 tygodnie ładować bo spadało strasznie napięcie statyczne. ALE ILE MOGŁEM KRĘCIĆ ???. Nawet 300 metrów na 4ce rozrusznikiem przejechałem ... komuna, trzeba było jakoś żyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 21-09-2013 o 22:21 |
22-10-2013, 18:55 | #19 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Przy okazji jeszcze wyczerpania tematu, chciałbym zapytać o taką rzecz.
OK, wszystko pięknie poskręcane i zamknięte pod fotelem kierowcy. A co zrobić, w przypadku chęci doładowania akumulatora i tu pytanie: Pod maską przy bezpiecznikach mamy pin + oraz pin - przy podszybiu - Do czego one służą i czy można przez nie doładowywać aku chyba, że służą tylko np. do rozruchu...?? Pozdrawiam |
22-10-2013, 19:45 | #20 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale w tym aucie akumulator nie wymaga doładowywania - wg moich doświadczeń. I pali w mrozy super...
Zgredzik |
