Stary 02-03-2015, 17:45   #1
1979pepik
Zarejestrowany: 17-02-2014
Domyślnie Zgrzyt w powerschift duratorq
Przy odpalaniu autka słychac jak by taki odglos wchodzacego biegu robi tylko tak na zimnym silniku .Czy cos sie dzieje z skrzynia powerschift
Ostatnio edytowane przez 1979pepik ; 02-03-2015 o 17:48
1979pepik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 19:21   #2
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Zgrzyt w powerschift duratorq
Nikt nie ma idei co to moze byc? Mam podobny problem.
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 19:31   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Panowie, nie liczcie na to, że my tu w szklanej kuli zobaczymy czy mieliście wymieniony olej w skrzyni, czy macie właściwy poziom tego oleju, jaki macie przebieg w autach, czy ktoś kiedyś robił procedury serwisowe adaptacjo PS itp. itd...Podajcie więc trochę więcej danych...
Bo "że coś się telepie" to może oznaczać, że "błotnik się obluzował"...
Stary 03-03-2015, 20:30   #4
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Od poczatku auto bylo serwisowane (tak wychodzi z ksiazki serwisowej)ostatni przeglad przy 102tys.Auto kupilem z przebiegiem 105 tys a w tej chwili ma 107 tys.W ksiazce serwisowej niema co bylo wymieniane podczas przegladow i czy byly robione jakies dodatkowe procedury.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2015, 22:49   #5
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
A ja miałem podobnie jak kolega pisze, z rana jak odpalalem autko to było słychać takie jakby zgrzytniecie prze chwilkę. Wszystko minęło kiedy odwiedziłem kolego tedi_k i dokonał adaptacji sprzegielek w skrzyni�� od tamtej pory żadnego zgrzytu nie słyszałem a skrzynia zdecydowanie lepiej pracuje a napewno szbybciej�� polecam kolegę tedi_k ��
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 07:35   #6
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał miru73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję abyś skontaktował się z Aso w którym były przeglądy (lub kilkoma, jeżeli są różne) i podając się za nowego właściciela poprosił o dokładne zestawienie wykonanych napraw i serwisu.
Jeżeli to jest nie możliwe, a chcesz jeździć długo i bez kłopotów to zrób odpowiedni serwis. To co teraz wydasz górką to zwróci ci się w przyszłości.
W sprawie skrzyni to najlepszym pierwszym krokiem jest pomysł z odwiedzeniem kogoś ogarniętego, kto zrobi ci adaptację skrzyni i ewentualnie zaktualizuje oprogramowanie sterownika.
Sprawdź też poziom oleju.
Skąd jesteś?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 07:59   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jakie macie skrzynie i przebiegi ?
posiadacze skrzyni IB6 maja po pewnym czasie klopoty poniewaz skrzynie ib6 sa slabsze od mtx 75 w przenoszeniu wiekszego momentu obrotowego.
pozzukajcie na necie
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 10:40   #8
1979pepik
autko bylo serwisowane do 134 tys ostatni wpis zekomo w niemczech twierdzom ze bylo wszystko wymieniane a czy bylo to nie wiem a ten stuk jest nie zawsze pojawia sie morze dopiero za dziesiatym lub ktoryms odpaleniem nie slychac go za kazdym razem
Bump: moja skrzynia to 6DCT450 MPS6 a kolega napisal symbole do 5-cio biegowki chyba macie racje morze jednak warto zaczac od sterownikow
Stary 04-03-2015, 11:01   #9
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj - temat jest o powershifcie...
Stary 04-03-2015, 17:48   #10
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. slepy jestem ze nie zauwazylem,bo mam podobna przy swoim traktorze "John Deer 7830" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 04-03-2015 o 17:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
