Stary 20-04-2018, 19:32   #1
Rick69
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
Cool Uszkodzone zamki
mam problem ze swoim Fordem.
Mianowicie mam uszkodzony boczny zamek drzwi rozsuwanych i nie za bardzo wiem jak go otworzyć - jakieś rady?
Dodatkowo nie otwiera się tylna klapa. Zamki działają ale podnosząc tylną klapę - mam wrażenie jakby blokowała ją jakaś linka.
Prośba o wsparcie.
Rick69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 20:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Uszkodzone zamki
Ja nie bardzo rozumiem - jeżeli możesz dostać się do wnętrza od tyłu, to nie możesz otworzyć przesuwnych drzwi od wewnątrz i wymienić klamkę? Nawet jeśli wewnętrzna klamka nie działa, to po zdjęciu tapicerki masz dostęp do jej linki...
Jakby co, załączam rysunki.
Co do przycinania się zamka klapy - być może pomoże przesunięcie rygla na tylnej belce w odpowiednim kierunku. Po poluzowaniu śrub możliwe jest jego przesuniecie w dowolnym kierunku, ale trzeba użyć jakiegoś narzędzia (np przetyczki od kluczy) i sporej siły.
Typ Pliku: jpg Mk5 zamek przesuwnych drzwi.jpg (91.2 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Mk5 zamek tylnej klapy.jpg (82.4 KB, 10 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2018 o 20:11
Stary 20-04-2018, 20:54   #3
Rick69
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
Właśnie nie mogę otworzyć również tylnej klapy.
Minimalnie się otwiera i.. tyle.
Stary 20-04-2018, 22:42   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Pozostaje siłowe działanie.
Spróbowałbym pokonać opór klapy mocno szarpiąc do tyłu przy wciśniętej klamce (i oczywiście przy bębenku wpierw ustawionym na otwarcie). Skoro jest luz, to zamek przycina się na ryglu,
Można od spodu podważyć łomem - uszkodzisz być może nieco rant drzwi - ale co robić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-04-2018 o 22:44
Stary 23-04-2018, 05:39   #5
Rick69
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
A nie ma tam jakiejś linki która leci w kokpicie i można ją poluzować?
Bo na siłę się nie da podnieść klapy do góry..
Stary 23-04-2018, 09:05   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał Rick69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do góry, ale do tyłu.
Ja zrozumiałem, że nie możesz dostać się na pakę, bo masz przegrodę, a boczne i tylne drzwi się nie otwierają.
Jeżeli możesz dostać się do paki bo nie masz przegrody, to zdejmij tapicerkę i wtedy będziesz miał dostęp do:
- w bocznych drzwiach do linki idącej od przedniej klamki do zamka,
- w przypadku tylnych drzwi do sztywnego cięgna pomiędzy dźwignią klamki i zamkiem (nr 9 na rysunku).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-04-2018 o 09:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
