21-04-2018, 11:12 | #1 |
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: Transit
Silnik: Diesel
Rocznik: 1996
zegary nie pracują - jakie powinny być
dostałem transita ale zegary nie pracują. - Nie działa wskaźnik temperatury - Nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów - Wskaźnik paliwa co prawda faluje ale nie mam gwarancji że podaje poprawny pomiar z baku Na dole leżą kostki ale martwię się czy po ich podłączeniu samochód będzie dalej odpalał. Światła działają jak należy razem z kierunkowskazami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poniżej filmik jak zachowują się zegary - 0:19 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-04-2018, 14:59 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Problem z zegarem
Problem jest w tym, ze wersji liczników było sporo, a w modelu Mk5 zmieniano instalację elektryczna kilka razy.
Co do licznika i prędkościomierza - pytanie jest czy licznik jest na linkę i w skrzyni podłączona jest linka, czy jest impulsator i przewód elektryczny. Jeżeli linka, to może być pęknięta. Jeżeli impulsator - może być przerwany obwód elektryczny lub wtyk. Generalnie sprawdź i oczyść wtyki przy zegarach. Czujnik temperatury sprawdź - czy nie ma przerwanego obwodu. Zewrzyj styki wtyku czujnika i zobacz czy wskaźnik reaguje. Na płytce zegarów jest nieduży stabilizator napięcia dla obwodów wskaźnika temperatury i poziomu paliwa. Może być uszkodzony. Na rynku jest mnóstwo tanich używek po 25 i nieco więcej złotych.
Zgredzik |
