22-04-2018, 17:29 | #1 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 14-02-2018
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
po kilku km info ze dpf jest pelny plus swieci sie check.
witam
Pacjent transit 2015 2,2 155koni. ostatnio podczas jazdy zapalila sie infoSilnika Natychmiast serwis , po kilku km info ze dpf jest pelny plus swieci sie check. zgasilem go i odpalilem check dalej sie pali dpf to samo info o serwisie znika na pare km i wraca. przegonilem go po autostradzie i info o dpfie zniklo. dzisiaj sprawdzam olej i jest ponad stan i zrobil sie czarny tydzien temu bylo ok... check swieci dalej. jutro mam do zrobienia okolo 150km moge jechac ? Co z tym robic ? Mial ktos taki przypadek?Przebieg 280 |
24-04-2018, 17:50 | #2 |
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Odp: po kilku km info ze dpf jest pelny plus swieci sie check.
Nie no, dzieki za pomoc nie spodziewalem sie az takiego odzewu
24-04-2018, 19:01 | #3 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Olej do wymiany , wypalanie dpf-a programowo. Olej bym szybko wymienił, bo to już nie olej tylko mieszanka ropy z olejem i właściwości smarowania ma prawie żadne.
Ps. Najpierw wypal dpf-a programowo a potem zalej nowym olejem. Jak nie pomoże to można płukanie dpfa zrobić, albo oddać do regeneracji.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 24-04-2018 o 19:14 |
26-04-2018, 16:51 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
olej ponad stan to problem.
to że ma kolor czarny to nic nowego. w każdym dieslu olej po kilkudziesieciu kilometrach jest czarny. tylko w benzynach dłużej się trzyma klarowność |
28-04-2018, 06:49 | #5 |
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
edit. Zle sprawdzalem olej... stan jest oki. Po przejechaniu 40 km check sie swiecil dalej, na 2 dzien wszystko zniklo i cisza do dzis. Wypalic go jeszcze kompem czy nie?
01-05-2018, 19:12 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
zobacz jego zapełnienie kompem,wtedy podejmij decyzje
11-05-2018, 12:06 | #7 |
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
Wywal go i po problemie. U mnie przy jeździe praktycznie non stop po mieście na krótkich odcinkach przez 2 lata nic się nie dzieje
