22-09-2017, 19:57 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Witam serdecznie,
Problem zaczął się pod koniec kwietnia - po zimie. Odbierałem samochód z rodzinnego miasta i kierownicą szarpało jak oszalałe przy hamowaniu. Zostały wymienione tarcze i klocki, nie wiem na jakiej firmy, ale po 2 msc. bicie wróciło. Najmocniejsze kopanie kierownicy odczuwalne pomiędzy 80-60 km/h, powyżej i poniżej właściwie wcale. Trochę tak pojeździłem (ok. 2 msc) ze względu na braki finansowe. Jakieś dwa tygodnie temu nie wytrzymałem i wymieniłem tarcze na ATE Power Disc i klocki też ATE, myśląc, że to wina kiepskich poprzedników. Jakież było moje zdziwienie, gdy po ok 500/600 km bardzo uważnej jazdy i jednego mocniejszego hamowania tarcze powoli zaczynają znów bić (jak na razie leciutko, ale wyczuwalnie) w tym samym zakresie prędkości, poza nim w ogóle. I się zastanawiam co jest przyczyną? Nie wjechałem w żadną kałużę, raz mocniej hamowałem i to już po ok 400 km, zawieszenie niedawno całe sprawdzone i wszystko ok. Koła wyważone. W Zimie chłopak mojej mamy jeździł Fordzinką, wpadł w poślizg przy niskiej prędkości i zatrzymał się na krawężniku z prawej strony. Samochód był sprawdzany, podobno nic nie zostało uszkodzone. Jednak w obu przypadkach tarcze były krzywe właśnie z prawej strony - jakieś powiązanie? Proszę o pomoc, bo wydałem w sumie 600 złoty na tarcze i klocki porządnej firmy, żeby uniknąć takich problemów, a one wracają natychmiast. Za wszelkie pomysły - wielkie dzięki! |
22-09-2017, 19:59 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Może krzywe piasty. Dopóki się od nich tarcze nie skrzywią, to jest dobrze.
22-09-2017, 21:54 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Re: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Zapieczone cylinderki. (zaciski)
Ostatnio edytowane przez ryniu92 ; 25-09-2017 o 18:06 |
22-09-2017, 22:15 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zdejmij tarcze i zmierz bicie piasty
22-09-2017, 22:40 | #5 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Jeżeli ustawalo bicie po wymianie, to może jest kwestia nieodtluszczonych tarcz? Znam przypadek, że tarcze, które miały warstwę antykorozyjna , nie zostały odtluszczone i się przegrzaly podczas hamowania. Efekt, bicie tarczy. A u ciebie występuje bicie przy jeździe?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 23-09-2017 o 01:33 |
22-09-2017, 22:48 | #6 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
23-09-2017, 01:34 | #7 | |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
23-09-2017, 05:35 | #8 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 16-04-2006
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
A felgi wyważone
23-09-2017, 06:40 | #9 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Piasty oczyszczone przed montażem?, skoro było uderzenie to zrób geometrię a potem podnieś jedno przednie koło ustaw mikrometr na statywie i sprawdź bicie samej piasty.
23-09-2017, 06:42 | #10 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Re: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
A warstwy antykorozyjnej (która jest niesamowicie nieskuteczna i koroduje po pierwszej zimie) z tarcz ate się nie zmywa/nie usuwa. |
Tagi |
focus i , hamulce |
