Stary 31-08-2013, 17:20   #1
Trol
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 30
Domyślnie Nadmierne kopcenie na czarno
Hej,
Wiem, że tematów było miliony lecz nie znalazłem odpowiedzi na przypadłość mojego mondka.
Mondek kopci prawie w całym zakresie obrotów. Nawet jak stoję na parkingu i dodaje gazu puszcza bąki, przy ruszaniu itd. Najwięcej dymu jest w zakresie 2000-2500 obr. w tym momencie tworzy się za mną zasłona dymna niekiedy kierowcy włączają przeciwmgłoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o utratę mocy to nie odczułem.
- Rura od EGR do IC jest ok, wszystkie cybanty również.
- EGR zaślepiony
- Pali normalnie w mieście ok 6-7l/100 w trasie przy jeździe ok 110km/h ok 5-6l a przy ok 180-200km/h ok 7-8
- Filtr powietrza i paliwa wymienione
- Olej to total ineo ecs 5w30
Tankuje na neste i lukoil.
Ostatnio wyczyściłem kolektor dolotowy i rure do EGR tą co wychodzi z bloku silnika przy turbo. Nie było to bardzo mocno zabrudzone.
Przy wtryskach sucho i czysto.
Mondek miał wymieniane wtryski i dwumas przy 180tys, teraz ma 237tys. Sprężynka mi się nie zapala w czasie jazdy.
Objawy zaczęły się jak wymieniłem sprężyny w tylnym zawieszeniu, ale to nie ma znaczenia na kopcenie silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 17:42   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Odp: Nadmierne kopcenie na czarno
Jak on Ci pali na trasie 5-6l to ja nie wiem... Ojca MK3 nie dymi a łyka 7l i nic z tym się nie daje zrobić.
Zweryfikuj mimo wszystko szczelność całego układu dolotowego. Niestety aby dokładnie wszystko zbadać wypada ściągnąć przedni zderzak, żeby widzieć obejmy na IC. Piszesz, że jedna rura jest ok, ale ich tam jest dużo więcej...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 21:46   #3
Trol
Imię: Bartek
Postów: 30
Sprawdzałem tylko rure od egr do ic ta która najczęściej jest winowajcą. W wolnej chwili posprawdzam wszystkie rury. Jeśli chodzi o spalanie to ostatnio w trasie po zatankowaniu do pełna na lukoil, rezerwa zapaliła się po 930km.
A może wydech jest nieszczelny ? tego nie sprawdzałem
Stary 31-08-2013, 21:53   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu ale oczywiście bez szaleństwa.
Stary 01-09-2013, 11:07   #5
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał Trol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieszczelność w wydechu może być przyczyną, ale tylko jeśli występuje przed turbiną, więc pozostaje tylko sprawdzić kolektor wydechowy (uszczelki, pęknięcia). Najprostszy sposób sprawdzenia całości to weryfikacja ciśnienia doładowania. Są 2 sposoby:
1. Podpięcie manometru, ale trzeba go jakoś do kabiny podciągnąć i sprawdzić podczas jazdy (ciśnienie sprawdzamy pod obciążeniem).
2. Podpięcie kompa przez ELM i również weryfikacja podczas jazdy. Jest do tego czujnik, jest możliwość odczytu. Mi się niestety nigdy nie udało odczytać tego stabilnie, ale to kwestia softu w kompie.
Bump:
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz koła (rozmiar)? Tylne hamulce masz bębnowe czy tarczowe?
Stary 01-09-2013, 16:36   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Standard 205/55R16, a mk3 miały z tyłu bębny? Kolega pisał o spalanie w mk3.
Stary 13-09-2013, 17:05   #7
Trol
Imię: Bartek
Postów: 30
dokładnie chodzi o mk3. koła 205/55/r16
sprawdzałem na działce wszystkie rury i jest ok. Przeczyściłem je benzyną ekstrakcyjną pod ciśnieniem i wytarłem szmatami. zatykałem otwór dorobionym kawałkiem drewna wkładając do środka rury i zaciskając cybantem, od drugiej strony dawałem sprężone powietrze z kompresora.... nie ma żednej szczeliny, po chwili napełnienia się rury ciśnienie wypychało drewienko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fajna zabawa ja strzela hehehe
wydech sprawdzałem i nie ma żadnych dziur itp. dla pewności ściągnąłem wydech i w miejscach łączeń posmarowałem pastą uszczelniającą do tłumików...
efekt? dalej dymi!
spalanie rzędu 7 litrów po mieście wyliczone na oko za 250zł 605km.
Proszę podpowiedzcie co mogę jeszcze sprawdzić bo już policja się na mnie krzywo patrzy
Dzięki
Bartek
Stary 13-09-2013, 19:43   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chyba czas na wymianę końcówek wtryskiwaczy (rozpylaczy).
Prawdopodobnie leją...
Zgredzik
Stary 23-09-2013, 18:22   #9
Trol
Imię: Bartek
Postów: 30
a drogie toto??
Stary 23-09-2013, 19:17   #10
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
A nie wiem, uczę się tego auta dopiero. To może tutaj jest pies pogrzebany, ojciec ma R17 i być może 215 ale nie jestem pewien (choć jaka to różnica?)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
