Zobacz wyniki ankiety: Czy odczuwasz spadek mocy na klimatyzacji w swojej Fieście 1.25?
Tak 10 83.33%
Nie 1 8.33%
Nie dotyczy 1 8.33%
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 18-06-2019, 07:42   #21
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Utrata mocy i szarpanie auta na klimatyzacji
Po jakim czasie od włączenia klimatyzacji robiłeś pomiar?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 09:25   #22
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
to mamy podobnie, rano przy 25 stopniach na 3 biegu 9-10 stopni, ale popołudniu jak temperatura była sporo powyżej 30 stopni to było 15 stopni.
Pomiar robiony po ustabilizowaniu się temperatury z wylotu.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 10:56   #23
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
W zasadzie, jak miałem mało czynnika, to temperatura też stabilizowała mi się tylko, że po jakiś 20min. jazdy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2019, 16:57   #24
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
miałem na myśli moment po uruchomieniu silnika aż temperatura spadnie na stały poziom - trwa to około minuty.
Stary 18-06-2019, 22:53   #25
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejechałem jakieś 250 kilometrów i postawiłem auto na 30 minut. Po tym czasie zrobiłem pomiar.
Napisz jak zrobić pod Twoim kątem to spróbuje inaczej.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 21:02   #26
Prewencjusz
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza
Witam, mam problem ze sprężarką klimatyzacji (klimatyzacja manualna), kiedy włączę A/C słychać cyknięcie, sprężarka zaczyna się obracać, wentylator też zaczyna działać i po ok 20/30 sekundach działania i chłodzenia słychać ponownie cyknięcie, sprzęgło klimatyzacji rozłącza się i po ok 10/15 sekundach ponownie sprężarka włącza się. Klimatyzacja chłodzi, wentylator cały czas działa (bez względu na wyłączanie się sprężarki) tylko obecny jest ciągle dziwny objaw cykania, rozliczania się sprzęgła sprężarki i włączania i wyłączania się klimatyzacji. Ktoś z właścicieli Forda Fiesty mk7 1.4 tdci (2001) spotkał się z takim działaniem klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez Prewencjusz ; 07-10-2021 o 21:15
Prewencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 21:32   #27
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sprawdź czy napięcie na cewce sprzęgła kompresora jest obecne cały czas. Jeśli tak to najprawdopodobniej masz sprzęgło do wymiany.
Jeśli napięcie zanika wraz z wyłączaniem się klimatyzacji to przyjrzałbym się wyłącznikom ciśnieniowym(presostaty).
Jak w tej Fieście jest analogowy czujnik ciśnienia to jeszcze fajniej, bo możesz podejrzeć aktualne ciśnienie w układzie np. Forscanem i na bieżąco podglądać co się dzieje(przykładowo czy ciśnienie nie rośnie za bardzo i sterownik nie wyłącza kompresora ze względów bezpieczeństwa).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 21:54   #28
Prewencjusz
Imię: Szymon
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 16
Nie wiem co mam o tym myśleć, sprzęgło sprężarki klimatyzacji jest sprawdzone i jest w porządku. Oddałem auto do elektryka sprawdził i nie ma żadnych błędów, mówił, że nie wie jak w Fordach ale w japońskiej motoryzacji to standard z tym włączeniem i wyłączaniem, mówił tylko że może jest problem z czujnikiem ciśnienia klimatyzacji, ale nie chce wymieniać być może dobrej części, bo niby chłodzi ale czemu w taki sposób i czy to normalne. Chciałem zrobić rozpoznanie bo może ktoś spotkał się z tym samym.
Ostatnio edytowane przez Prewencjusz ; 07-10-2021 o 22:17
Stary 08-10-2021, 07:00   #29
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Cienki fachowiec i tyle.
Stary 08-10-2021, 10:13   #30
edekp1977
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
za mało czynnika i dlatego klima startuje- nie łapie ciśnienia -wyłącza się -startuje, nie łapie ciśnienia i tak dalej i dalej.
fiesta , klimatyzacja , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
