14-05-2022, 17:55 | #21 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Ubywający płyn chłodniczy 1.5 Ecoboost
jak buzowało w zbiorniczku to musiało zabuzować w testerze no inaczej fizyka się nie da oszukać
poza tym, jak ci coś tam buzuje w zbiorniczku to jest zonk |
14-05-2022, 18:20 | #22 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-02-2022
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 26
15-05-2022, 17:03 | #23 |
Imię: Dariusz
Postów: 26
Powtórzyłem test i znowu to samo. Kręciłem go trochę wyżej niż za pierwszym razem, wszystko było szczelne. Ciecz w rurce tylko lekko drżała i czuć było że z rurki bucha ciepłe powietrze ale pęcherzy nie żadnych nie było. Nie wiem co o tym sądzić . W zbiorniczku wyrównawczym nic nie buzuje tak jak pisałem wcześniej po prostu się płyn przelewał. Chyba pozostaje mi tylko poczekać aż zacznie szybciej ubywać to może zlokalizuje wyciek bo narazie po tych krótkich dystansach to wszędzie sucho.
15-05-2022, 23:15 | #24 |
Imię: Dariusz
Postów: 26
Moja żona gdzieś w necie wyczytała że typ robił testy w 3 autach wszystkie były pozytywne z tym że w 2 autach były pęcherzyki powietrza w testerze a w trzecim nie. Ten trzeci to był właśnie 1.5 Ecoboost.
16-05-2022, 11:33 | #25 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
U mnie w 1.6 eb też ubywało płynu. Nigdzie nie było widać wycieków. dopiero jak zajrzałem pod spód, to dało się zauważyć czerwone zacieki przy turbosprężarce. Ciekło z turbosprężarki, gdzie przychodzą metalowe wężyki wodne. Może wystarczyło lekko dokręcić, albo wymienić miedziane uszczelki, ale turbinka była już rozwalona (wirnik latał jak chciał), więc poszła do regeneracji. Po tym zabiegu już nie ma czerwonych śladów i płyn przestał ubywać.
16-05-2022, 19:28 | #26 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
18-05-2022, 09:09 | #27 |
Imię: Darek
Model: Ford C-MAX
Przy 155000km
18-05-2022, 09:34 | #28 | |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
23-05-2022, 16:59 | #29 |
Imię: Dariusz
Postów: 26
Chyba udało mi się znaleźć przyczynę ubytku płynu. Przegoniłem fokę 100 km po ekspresówce i po zatrzymaniu sprawdziłem papier który napchałem pod zbiorniczek wyrównawczy. Były na nim 3 czerwone kropki,czyli jednak jakieś mikro pęknięcie jest. To raczej dla mnie dobra wiadomość, ale jeszcze poobserwuje. Mam pewną teorie odnośnie tego że podczas testów upg nie było u mnie pęcherzyków powietrza. Po tym jak go przegoniłem sprawdziłem temperaturę silnika w ukrytym menu i pokazało tylko 79stopni. Może nie ma bąbli bo Ecoboosty nie nagrzewają się za bardzo. Co o tym sądzicie?
24-05-2022, 05:39 | #30 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Możliwe,u mnie temp oscyluje od 80-90 st,nie widziałem nigdy więcej ,mniej też nie. Podglądałem parę razy w telefonie na aplikacji forscana. Przeważnie trzyma od 84-87,takie widoki sa praktycznie stałe.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
