Stary 27-06-2018, 11:28   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna nie odpala
To przekaźnik rozrusznika i rozrusznik do kontroli.
Stary 27-06-2018, 11:30   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Stuknij delikatnie młotkiem w rozrusznik, sprawdź czy przewody do rozrusznika są dobrze dokręcone. Akumulator jakie ma napięcie, alarm masz ?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 12:12   #13
brzydwajser
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Bez alarmu. Jeżeli chodzi o napięcie akumulatora to patrzyłem tylko już na włączonym silniku w ForScanie i było w okolicach 14.0V. Wieczorem zerknę miernikiem.
brzydwajser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 19:42   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz klemy i punkty masowe,
dzisiaj robilem grande punto z identycznym objawem, nie laczyla masa przy idaca od aku do ramy auta
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2018, 07:45   #15
brzydwajser
Model: Mondeo MKIV
Postów: 6
Sytuacja się wyjaśniła, po kolejnym podejściu do auta odpaliło normalnie, ale zaświeciła się po minucie kontrolka ładowania, napięcie ładowania było niższe niż zwykle (13,7V) a po podłączeniu kabelka diagnostycznego pojawił się błąd: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem.
Błąd był mi znany bo niedawno miałem ten sam problem - izolacja kabla w wiązce idącej do alternatora była uszkodzona i zbierała się tam woda, co spowodowało przegnicie kabla. I to samo mi się zrobiło i teraz w innym miejscu. Mój elektryk odnalazł to miejsce, naprawił kabel i izolację i od kilku dni mam to z głowy.
Dzięki za podpowiedzi.
Stary 08-05-2021, 08:48   #16
januszcm
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.6 Vi-VCT
Postów: 24
Domyślnie obwód regulatora napięcia alternatora 1.6 125km
Witam.
pojawił się błąd - ===PCM DTC U0120:00-68===
Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
z informacji jakie znalazłem wynika, iż prawdopodobnie w niebyt odeszła instalacja a konkretnie połączenie pomiędzy alternatorem a modułem PCM.
proszę o pomoc w lokalizacji przewodów ( jak ktoś mógłby podrzucić schemacik lub które piny wychodzą z komputera do regulatora napięcia)
i czy po "drodze" gdzieś nie ma jakiś złączy..
z góry dziękuję za pomoc
januszcm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
