01-06-2018, 00:08 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Odp: Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Myśle że kup skrzynie od 1.8 lub 2.0 bo to te same jak najmłodszą i będzie oki.
Ważne byś wiedział czy masz MTX czy IB5. |
02-11-2018, 20:24 | #12 |
Imię: Bart
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 7
Skrzynia wymieniona od 2-ch miesięcy śmiga odpukać sprawnie i w miarę cicho. Koszt operacji zamknął się w tysiaku. Trochę trzeba było przeszukać fora aby rozszyfrować co znaczą symbole podawane na aukcjach. /dotyczy to szczególnie rocznika/.
Dzięki c-matix za zainteresowanie moim problemem. Teraz pojawiły się nowe: znikający olej i przycinające się klapki. Bump: Skrzynia wymieniona od 2-ch miesięcy śmiga odpukać sprawnie i w miarę cicho. Koszt operacji zamknął się w tysiaku. Trochę trzeba było przeszukać fora aby rozszyfrować co znaczą symbole podawane na aukcjach. /dotyczy to szczególnie rocznika/. Dzięki c-matix za zainteresowanie moim problemem. Teraz pojawiły się nowe: znikający olej i przycinające się klapki. |
27-10-2019, 16:11 | #13 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Wymiana skrzyni - dobór odpowiedniej
Witam serdecznie,
Pomożecie mi rozwiać wątpliwości w doborze skrzyni biegów? Pewnie niedługo czeka mnie wymiana. Mój silnik to 2.0 benzyna (duratec), a nr skrzyni to 9M5R-7002-VA, której nie ma na allegro. Są za to skrzynie z 1.6 diesel np.: 9M5R 7002 UD 9M5R 7002 YA Albo z 2.0 benzyna, ale o innym nr: 6M5R 7002 VB Powiedzcie mi, jakie skrzynie mogę wsadzić do tego silnika? Czy te powyżej będą dobre? Fajnie jakby ktoś rzucił jakąś listą kompatybilnych skrzyń, na forum niestety takowej nie znalazłem. Z góry dziękuję. |
28-10-2019, 08:50 | #14 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Odp: Wymiana skrzyni - dobór odpowiedniej
Jak nie ma?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie możesz wsadzic skrzyni od disla do benzyny inne jest przełożenie Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 10:52 |
28-10-2019, 16:47 | #15 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Widziałem tą ofertę, ale coś za tanio mi się wydaje...
28-10-2019, 18:25 | #16 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ten numer co pytałeś 6M5R 7002 VC czy VB koncówka
to jest do starszej wersji czyli 04-08 FORD FOCUS MK2 2.0 PETROL 5 SPEED MANUAL GEARBOX 6M5R7002VC ty masz Facelift czyli taka musi być FORD FOCUS Gearbox Mk2 (Facelift) Manual 5 SPEED 2.0 Petrol 9M5R7002VA w UK koszt takiej skrzyni to 75F ( 370zł) może ktoś z kumpli może ci przywieść dużo ludzi jest w UK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać że nie wiele takich skrzyń jest dostępnych Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 28-10-2019 o 18:31 |
29-10-2019, 17:30 | #17 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dzięki za linka, pomyślę o ebay-u jak nic nie znajde.
23-07-2020, 13:28 | #18 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Odp: Różnice w skrzyniach biegów
Ford Focus C-Max 2003 2.0 TDCI 136 KM
*6-bieg. przek. ręczna MMT6 *Oznaczenie 4M5R-7002-CE Ford Focus MK2 2009 2.0 TDCI 136 KM *6-bieg. przek. ręczna MMT6 *Oznaczenie 8M5R-7002-FG Czy te skrzynie można są zamienne? np. Czy 4M5R-7002-CE mogę zamontować w Focusie? Gdzie znajdę informacje o specyfikacji tych skrzyń? Głównie chodzi mi o mocowanie i przełożenia. Jedno auto jest moje, a drugie mojego taty. W C-Max przy takich samych prędkościach jak w Focusie są o wiele niższe obroty. Ostatnio edytowane przez maroD ; 23-07-2020 o 13:36 |
23-07-2020, 14:41 | #19 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,585
Czyli gorsze przyśpieszenie, ale bardziej ekonomiczna jazda ze stałą prędkością...
23-07-2020, 14:46 | #20 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Myślę, że (wg. auto centrum Cmax 9.6 do 100, Focus 9.3) te 0.3 sekundy nie zrobi różnicy, a ciszej pracujący silnik na autostradzie już może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
focus mk2 , skrzynia biegów |
