19-12-2018, 22:24 | #1 |
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Stuki w kole na kamienistej drodze
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie czy też Panie mam pewien problem, otóż foczka przy jezdzie po kamienistej drodze stuka jej coś w prawym kole. Zawsze przy skręcie w lewo podczas jazdy. Pytanie co to może być ? Jest jeszcze jeden problem. Przy przekreceniu kluczyka np: do zagrzania świec zawsze święcą mi się postojówki. Nie będę ukrywał że zimą to troszke uciążliwe i zawsze coś tam pobiera tego prądu. Kolejny problem to podgrzewana przednia szyba. Autko jest w wersji Ghia niestety jakos specjalnie nie zauważyłem że po włączeniu grzania przedniej szyby lód po 2minutach maleje bo nic takiego się nie dzieje. Da sie jakoś to "ogarnąć" ? |
20-12-2018, 06:51 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Stuki w kole na kamienistej drodze + pare innym problemów
Na kanał i zaglądać
Może górne mocowanie amora Co do szyby to co za problem masz? Działa i grzeje przecież Postojowki cały czas świecą? Czy jak tylko go odpalasz? |
20-12-2018, 12:40 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To wszystko trzeba obadać a warsztacie, jakie są te stuki itd. Może być amortyzator dolny przegub albo luźne klocki. Przy skręconym kole to może półośka. Szyba przednia normalnie szybko topi lód, silnik musi chodzić, jak nie to bezpiecznik, zasilanie itd. Jest ona ogrzewana widzisz takie cieniutkie druciki?
20-12-2018, 23:02 | #4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Będe sie umawiał do mechanika to przy wymianie olejów filtrów itp. zajrzy na to zawieszenie, mam tylko nadzieje że to tylko jakas tania błahostka. Jutro przyjrze się szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kazdym razie jak klikam guzik do odmrażania szyb to sie swieci więc powinien byc dobry bezpiecznik. Pytanie tylko który to bezpiecznik i gdzie on jest ? Panowie jeszcze jedno pytanie bo jednak mam pierwszy raz do czynienia z Fordem (wczesnieju tylko VAGi i Peugeoty) jaki olej ma byc wlany do foki skoro ma przejechane 300 000km ?
21-12-2018, 07:45 | #5 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
5w30
21-12-2018, 09:37 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Mi stukało na kocich łbach i przy dziurach na skręconych kołach. Było to górne mocowanie amortyzatora. Wymiana załatwiła problem.
Co do postojówek to się nie martw. Prąd przez nie pobierany jest absolutnie znikomy w porównaniu z świecami czy rozrusznikiem. Dodatkowo dobrze jest akumulator przed włączeniem rozrusznika "rozruszać" poprzez jego obciążenie przed "ciosem", który mu da rozrusznik. Ja na przykład mam światła AUTO i reflektory się świecą przed włączeniem auta. Zawsze czekam około 10s przed włączeniem silnika. To oszczędza akumulator. I chyba działa, bo mój akumulator ma 13 lat i dopiero tej zimy zaczynam zauważać jego degradację (ale pewno sezon jeszcze wytrzyma). Co do szyby. Sprawdź najpierw bezpieczniki, potem połączenie szyby i instalacji. |
Tagi |
focus |
