Stary 22-01-2019, 13:11   #1
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Domyślnie LPG, a AC
Cześć.
Pytanie do użytkowników posiadających instalację LPG i ubezpieczenie AC.
Czy po montażu instalacji zgłaszaliście do ubezpieczyciela ten fakt.
Ja jeszcze nie mam instalacji, ale wstępnie się rozeznałem i w moim przypadku ubezpieczenie z LPG wzrasta ok 200 zł co bym jeszcze zrozumiał jakbym miał wtedy większą wartość auta, ale pozostaje ta sama. To gdzie korzyść?
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 13:29   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: LPG, a AC
Jeśli w formularzu jest taka opcja to tak. Jeśli nie ma i nie pytają - nie.
Pewnie zaraz ktoś mi powie, że to nie jest zgodne homologacją auta i coś tam coś tam, ale jakoś w to nie wierzę.
Obecnie AC w większości przypadków rozlicza się na podstawie oceny wykonanej przez klienta i nawet nie chcą oglądać auta.
Co do zwiększonej składki - pewnie chodzi o ryzyko nieprawidłowego montażu i możliwość spalenia auta. Tak samo pytają o stan cywilny i ilość dzieci. Podasz, że jesteś mężem i ojcem dwóch dzieci to masz niższą składkę od bezdzietnego kawalera.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 14:21   #3
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Ja mam wpis, ale nie wpłynęło to na wysokość składki.
Pewnie zależy to od ubezpieczyciela.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 17:01   #4
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Ja po montażu nic nie zglaszalem, a przy przedłużeniu ubezpieczenia agentka nic się nie pytała także też nic nie mówiłem. Wychodzę z założenia że jak coś im nie będzie grać to przysla list z wyrównaniem składki.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 22:21   #5
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 7
U mnie agent tez nie pytał tylko sam zapytałem. Uważam, że nie będzie problemów jak nie zgłoszę i zyskam te 200 zł. Problemy zawsze się dzieją jak coś się stanie i nie chcą wypłacić odszkodowania w pełnej kwocie i tego się obawiam.
Jak ukradną to i tak oddadzą tyle samo kasy czy ma LPG czy nie, gorzej czy przy jakimś uszkodzeniu auta nie stwierdzą, że "to wina lpg, a przecież pan nie zgłaszał. przykro mi".
Stary 23-01-2019, 16:50   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Miałem ostatnio szkodę całkowitą, i wiem, że założenie instalacji gazowej podnosi wartość pojazdu, ale nieporównanie mniej, niż kosztowało założenie instalacji. U mnie było to około 25% ceny instalacji, choć instalacja nie miała jeszcze 2 lat.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
