Stary 09-02-2019, 18:04   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Ciśnienie różnicowe DPF
Panowie, jakie jest normalne ciśnienie różnicowe na Dpf-ie na postoju oraz podczas jazdy dla FFII 2.0 136KM? Chodzi o wartości parametru DP_DPF podawane przez Forscan, powyzej których należy traktować DPF jak zapchany, lub wymagający regeneracji. Czy w tej wersji auta można odczytać cos jeszcze, co powie o jego kondycji?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 12:23   #2
milmanek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ciśnienie różnicowe DPF
Też jestem ciekaw jaka jest prawidłowa wartość. Mi wyświetla 1.28 i domyślam się, że 1 będzie oznaczało czyściutki DPF, ale liczę na kogoś kto WIE a nie się domyśla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 21:01   #3
Osuch77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
z tego co sie orientuje na postoju powinno być 0 jak masz z 2 k obrotów 1,5 -2,0 powyżej 2k do 4,0 ale jak jest zapchany podczas jazdy będzie rosło do około 0 - 20 a nawet wiecej wtedy zaczyna się proces wypalania filtra u mnie tak przynajmniej jest w 2,0 tdci 143kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Osuch77 ; 24-04-2019 o 19:51
Osuch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
