Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-02-2019, 13:39   #11
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Odp: powershift -> manual - jaki update pcm'a ?
niestety pod UCDS - mam podobne dane :-(
w sekcji update - dalej wszystkie widoczne możliwe aktualizacje pochodzą z automatu ( bynajmniej tak mi się wydaje )
w sekcji ff3 - przy próbie wczytania VID - błąd PCM ( type not detected ) :-(
- czy coś jeszcze mogę zdziałać przy UCDS ?
- czy typ skrzyni jest zaszyty w SBL i iść w stronę podmiany SBL ?
- w forScanie istnieje możliwość edycji asBult PCM - ale tam są bloki bez określonego opisu :-(
z góry dzięki za wszelkie wskazówki
Typ Pliku: jpg 1.jpg (81.0 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (86.5 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez betap ; 07-02-2019 o 13:52
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 06:32   #12
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
teraz silnik pracuje poprawnie do uruchomienia silnika trzeba trzymać guzik , nacisnąc sprzęgło i hamulec ? dobrze rozumiem
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 09:28   #13
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jak wrzucam mu taki zestaw
SBL:
AG91-14C273-AA
version:
BV61-14C204-CN
to silnik działa poprawnie - ale do odpalenia należy wcisnąći pedał hamulca i pedał sprzęgła a przycisk należy trzymać - inaczej tylko na chwile uruchomi rozrusznik
Stary 10-02-2019, 15:05   #14
setaszi
Model: ford
Postów: 689
masz dostęp do schematów elektrycznych choćby focusa mk3 ? może coś podpowiem , softu na razie nie ruszaj
Stary 10-02-2019, 15:16   #15
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
nie - ale jak masz jakies wskazowki to podpowiedz a ja schematy poszukam w sieci
ok schemat juz mam
Ostatnio edytowane przez betap ; 10-02-2019 o 15:37
Stary 10-02-2019, 16:46   #16
setaszi
Model: ford
Postów: 689
zadzwoń jutro po 10, numer masz na priv
Stary 09-11-2023, 18:17   #17
poloo5211
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: C-max
Silnik: dw10c
Napisał betap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SBL:
AG91-14C273-AA
version:
BV61-14C204-CN
Witam mam ten sam problem pomoże ktoś ?
poloo5211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
