Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 21-01-2019, 09:12   #1
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Domyślnie Diagnostyka silnika okolice Legnicy
Szukam pomocy w zdiagnozowaniu usterki. Problem polega na niedogrzaniu silnika w Galaxy 1,8 125 KM 2008 rok. Wymiana termostatu nie przyniosła efektu. Czy może ktoś polecić kogoś z dolnego śląska (okolice Legnicy najlepiej) kto nie zedrze kasy i nie będzie owijał w bawełnę, że może to lub tamto jeszcze trzeba wymienić.
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 09:15   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Diagnostyka silnika okolice Legnicy
Podjedź do Auto Firmy na Poznańskiej. Wcześniej najlepiej zadzwoń.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 09:41   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Problem to jest, jak silnik sie grzeje, ale jak niedogrzewa się to nie problem, tylko taki mamy klimat.
Przyjdzie wiosna, lato i bedziesz zadowolony.
A na co liczysz, co Ci zrobią w warsztacie, aby silnik trzymał temperaturę ???
A jak to sprawdziłeś, że ma za niska temperaturę ?? bo sam termostat, to jeszcze nie wszystko aby silnik miał prawidłowa temperaturę, zależy od wielu czynników.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 11:37   #4
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
Wlasnie zrobilem trasę legnica zlotoryja i tak po odpaleniu silnika na tescie zegarow temp rosnie jak mialem 30 st to sprawdzilem wąż i juz byl cieplawy. (Termostat powinien puścić gdzies w granicach 90 st) Jazda z testem temp wacha sie w przedziale 40 do 58 st zajechalem do kumpla podłączył komp i temp na glowicy byla 75 st a na wskazowce tez w tych wartosciach natomiast na tescie zegarow temp 57 st.
Czy to normalne? A może by zasłonić część chłodnicy? Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez rockefelek ; 21-01-2019 o 11:39
Stary 14-02-2019, 21:44   #5
Mejvis.D
Postów: n/a
Cześć! Podaję numer do swojego mechanika Krzysiek Legnica -539211112. Przypuszczam, że znajdzie powód usterki ��
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
