16-02-2019, 12:48 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo Mk3 HB
Silnik: 2.0 TDCI 130
Stuki w przednim zawieszeniu na nierównościach
Witajcie! Mam problem ze stukaniem z przodu. Stukanie objawia się przy nierównościach oraz przy bujaniu autem ale 3 stacje kontroli nie mogą tego zlokalizować!
Wymieniane do tej pory były 2 razy łączniki stabilizatora bo myślałem że może jakieś felerne! Wymieniany był też prawy sworzeń bo stukał i trzeszczał. Niestety pewne delikatne stukanie pozostało i teraz stuka już dość konkretnie. Jadąc odgłos wydaje się z lewej strony lecz na kanale przy bujaniu te stukanie dobiega pod spodem auta bardziej z prawej strony tak po środku. Wykluczyliśmy lewy sworzeń oraz amortyzatory. Wahacze też nie wykazują luzów. Podejrzewam że mogą to być tuleje gumowe stabilizatora. Z tego co wiem dostęp do nich jest trudny. Co o tym myślicie??? |
16-02-2019, 14:13 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Stuki w przednim zawieszeniu na nierównościach
Sprawdzane było górne mocowanie kolumny mcphersona?
16-02-2019, 21:20 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To jakieś debile to sprawdzali jeśli przy bujaniu stuka.Sorry
16-02-2019, 22:06 | #4 |
Imię: Darek
Tak sprawdzane było górne mocowanie kolumny i wszystko tam jest ok. Stuki dochodzą z podwozia gdzieś że środka i nie potrafią zlokalizować. Według mnie to stukaja gumy stabilizatora. W poniedziałek u kolegi na kanale będziemy dalej szukać.
17-02-2019, 07:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Bo miałem taką sytuację, że delikatne najechanie na nierówności i stuki. Sprawdzone wszystko włącznie z amorami na aparaturze wszystko OK. Po wymianie prawego przedniego amortyzatora stuki ustały. A sam amortyzator po wyjęciu miał jałowy skok przy wciskaniu i stukał. Wg aparatury był sprawny. |
19-02-2019, 18:30 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
kiedyś w citroenie miałem tak że w czasie jazdy było słychać stukanie na postoju jak go bujałem też okazało się ze uszkodzony był amortyzator po wyjęciu go z auta mona było go ręcznie rozłożyć na dwie części. Podnieś auto i szarpnij za amory.
Ostatnio edytowane przez bimber1111 ; 19-02-2019 o 18:32 |
25-09-2020, 12:04 | #7 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6
Postów: 24
Ford Mondeo MK3 słychać stuki.
Posiadam Ford Mondeo MK3 2001r. 2.0 benzyna 145 koni.
Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się stuki na nierównościach, szczególnie tylko przy wolnej jeździe. Przy krótkich ruchach kierownicą na postoju, również jest to słyszalne. Kierownica chodzi normalnie i nie jest wyczuwalne aby w jakimś zakresie chodziła ciężej (zastanawiałem się czy to nie maglownica). Byłem również na stacji diagnostycznej aby sprawdzić zawieszenie na szarpakach i niby zawieszenie nie ma żadnych luzów. Przy większych prędkościach pojawia się bicie na kierownicy ale spróbuję to sprawdzić jadąc na wulkanizację czy to zbieg okoliczności i źle wywarzone koła, czy też jednak kolejny objaw. |
