Stary 28-06-2018, 19:41   #1
k.lukasz
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Domyślnie Koło pasowe wału korbowego 1.8
Witam, koledzy niebawem zamierzam ustawić luz zaworowy w mk3 1.8 i mam pytanie, w jaki sposób dokrecic koło pasowe ? Wiem że nie jest na stożku i trzeba ten wał jakoś zablokować ale na 100% odpada dokrecanie w oparciu tylko o blokade w bloku. Macie jakies sposoby?
k.lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 20:48   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Koło pasowe wału korbowego 1.8
Zablokuj koło zamachowe albo wsadź kogoś za fajere, niech depcze hamulec ile sił w nodze, przy wbitym 5biegu.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 04:07   #3
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
A jak je zablokować ?
Stary 29-06-2018, 08:19   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
ale po co wogóle odkręcać koło pasowe wału przy regulacji luzów,robiłem to bez odkręcania koła
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 11:16   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał k.lukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są do tego specjalne blokady. Poszukaj w necie. Można też użyć jakiegoś patentu np przecinaka, wkrętaka itp.
Bump:
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjąłeś szklankę bez demontażu wałka rozrządu ?
Stary 29-06-2018, 18:24   #6
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręciłem koło wałka rozrządu i wałek wychodzi
Stary 29-06-2018, 21:23   #7
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Na napiętym lancuchu ? I niby później bez problemu koła zębate przykreciles do wałków ? Coś tu czarujesz kolego...
Stary 30-06-2018, 07:22   #8
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jeden wałek blokuje ten od przodu auta,a drugim napinam łancuch,druga osoba w tym czasie poluzowuje napinacz i blokuje go i łancuch mam pochili luzny
Stary 30-06-2018, 10:11   #9
k.lukasz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
I teraz pytanie, jak druga osoba poluzowała napinacz skoro napinacz jest pod pokrywa rozrządu a żeby zdjąć pokrywę rozrządu trzeba zdjąć koło pasowe wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2018, 10:56   #10
Norbert180
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fors escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Witam dołączam się do forum . Posiadam Forda Monroe mk 3 1,8 sci 96 kW kombi benzyna posiadam taki sam problem z błędem P0546 jest to sonda lambda została wymieniona na uzywke bo niestety cena za nową jest ogromna ponad 1500 zł jest to pierwsza sonda od korektora wydechowego Jest to sprawka tej wymienionej sondy czy może coś innego . Auto spala ogromną ilość paliwa silnik pracuje nieregularnie.
Dokładam również ze mam problem z klima ciśnienie jest czynnik tak samo przekaźniki działają bezpiecznik od tempomatu został wymieniony bo go paliło jak klima włączałam i robiło się zwarcie na podgrzewaczach spryskiwaczy bo się paliły a klima dalej nie dziala. Czy trzeba zamknąć obieg tych spryskiwaczy czy macie jakiś i ny pomysł na tą klima czy może jest to powiązane z tą sonda.??
Norbert180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
koło pasowe , mondeo mk3 , wał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
