Stary 01-08-2018, 10:55   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Domyślnie Duży pobór prądu na postoju
Cześć,
Mam problem z poborem prądu na postroju.
Podpinam miernik szeregowo na ok 30 min i w tym czasie pobór na postoju po zamknięciu i wyłączeniu wszystkich odbiorników podaje 0,21-0,20A.
Po wypięciu bezpiecznika F74 spada do 0,16-0,15A i nie ma reakcji na wyjęcie jakiegokolwiek innego bezpiecznika w kabinie.
W skrzynce bezpieczników po maską po wyjęciu bezpiecznika 50A (czerwony) z oznaczeniem B+ pobór prądu pada do 0,01A.
Widziałem schemat, ale nie wiem za co dokładnie odpowiada ten bezpiecznik i gdzie szukać ewentualnej usterki.
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 15:11   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Duży pobór prądu na postoju
Masz zwarcie do masy, a tylko dlatego pojazd jeżdzi, że jest to na 50A bezpieczniku.
Gdyby było zwarcie na normalnych bezpiecznikach, zamiast jazdy miałbys tylko zabawę z wymienianiem bezpieczników.
Niestety, trzeba odnależć miejsce styku kabla uszkodzonego z masą.
Stary 01-08-2018, 17:33   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarcie do masy i tylko 0,2A pobiera?
Stary 02-08-2018, 21:13   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,517
Ja miałem duży pobór prądu na postoju tuż przed awarią alternatora (ale to może być coś zupełnie innego).
F74 według katalogu jest odpowiedzialny za zasilanie haka. Skoro coś się zmienia to może być trop. Masz hak?
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 19:44   #5
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Po naprawie alternatora wszystko działa. Padły dwie diody.
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
