31-01-2019, 20:04 | #11 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 PB 125KM
Postów: 11
Odp: Co zrobić żeby komputer pokladowy pokazywał aktualne spalanie LPG, a nie benzyny
31-01-2019, 20:27 | #12 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
... i ta nieopłacalność pokazuje, że jednak nie zrobisz.
Wiesz, oni mi to podobnie tłumaczyli i zawsze wychodziło, żeby dać sobie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-01-2019, 20:52 | #13 |
Imię: Damian
Model: Focus MK2
Postów: 11
200zl to nie jest dużo dla mnie, tylko pytanie co zyskam na tym, będzie lepiej chodził?
31-01-2019, 21:50 | #14 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Nie
31-01-2019, 22:14 | #15 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Korekty w locie z użyciem OBD generalnie mają jakiś tam drobny sens, ale niestety w naszym patologicznym kraju nie jest to używane jako "strażnik" dawki, a remedium na druciarstwo i brak kompetencji gazowników.
A w takiej opcji to potrafi zrobić więcej szkody niż pożytku. A już szczególnie w silnikach widlastych ( lub jakichkolwiek innych ale sterowanych bankami) |
01-02-2019, 14:10 | #16 |
Imię: Damian
Model: Focus MK2
Postów: 11
Dziękuje za odpowiedź, teraz przynajmniej będę spał spokojnie, a i 200zł w portfelu zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie co do zabezpieczenia gniazd zaworowych przed wypaleniem. W chwili obecnej mam ustawiony dotrysk benzyny powyżej 3.000rpm w ilości takiej jak auto spala na wolnych obrotach. Miałem zakładać lubryfikacje, ale słyszałem że silniki się od tego zacierają ponieważ gaz powstały w wyniku spalania lubryfikantu wymywa olej ze ścianek cylindra, a po drugie lubryfikant wysysany jest ze zbiorniczka na zasadzie podciśnienia, a potem za pomocą krućca rozdzielany jest na 4 porcje dla każdego cylindra, sęk w tym że czasami zdarza się tak że płyn nie dostaje się do czwartego gniazda które się wypala i wtedy tak czy siat trzeba głowice regenerować i na nic taki interes. Jak myślicie czy może w ogóle dać sobie spokój i usunąć dotrysk benzyny, a zaoszczędzone pieniądze poświęcić na późniejszą regeneracje, czy może w ramach prewencji podjąć jakieś inne środki ochrony silnika ? |
01-02-2019, 14:54 | #17 | |||
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Najlepszą i ochroną jest poprawne wystrojenie instalacji i zadbanie o poprawną dawkę w całym zakresie obciążeń a w szczególności gdy ECU pracuje w OpenLoop i nie obroni się korektami. Przy ustawieniu takiego samego AFR na gazie jaki jest na benzynie ( w OpenLoop ) temperatura spalin jest nawet nieco niższa na gazie, więc i potencjalny problem z wypalaniem gniazd/zaworów w zasadzie nie występuje. No ale niestety - większość gazowników to tylko wrzuci pod maskę, podwiesi trytkami, puści autokalibrację ( a to tylko jałowe ustawia ) i za bramę. W takim przypadku to ani lubra, dotryski czy inne voodoo nie pomogą, co najwyżej minimalnie odroczą karę śmierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
