Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-02-2019, 15:52   #1
Motor1
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 11
Domyślnie Przestały mi działać światła led w zderzaku do jazdy dziennej.
Jest to wersja USA i miał zmieniane światła na zamienniki europa magnet marelli.
Pół roku było wszystko ok i nagle przestały działać bez względu na położenie włącznika świateł.
Jeśli by się spaliły to raczej jedno ale to tylko moje domysły.
Domniemam że nie działa włącznik w aucie który je uruchamia.
Na desce rozdzielczej nie ma żadnego komunikatu.
Muszę teraz jeździć cały czas na światłach mijania.
Może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać?
Motor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 17:19   #2
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie Odp: Przestały mi działać światła led w zderzaku do jazdy dziennej.
pierwsze słyszę o zamiennikach LED EU do USA. Zderzak masz EU? LEDy przygasały Ci podczas włączania mijania? Lampa miała wejście na 2 czy przewody?
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2019, 21:22   #3
Motor1
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 11
Tak zderzak założyłem EU a lampy na trzy przewody i wejście również.
Stary 08-02-2019, 13:07   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Motor1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sądzisz, że moduł BCMi (komputer sterujący elektryką auta) - to on załącza dzienne wg potrzeby - jest gorszy od tych "wynalazków"?
Ambitna teza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2019, 16:45   #5
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
w pierwszej kolejności bezpiecznik, w drugiej sprawdzenie dołożonej instalacji, od BCM do LEDów
Wracam do Forda
Stary 09-02-2019, 05:29   #6
Motor1
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 11
Orientujecie się które to mogą być bezpieczniki odpowiedzialne za światła dzienne w zderzaku?
Stary 09-02-2019, 10:01   #7
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
po otwarciu maski po prawo masz skrzynkę z bezpiecznikami, odpinasz dwie szyny, pod spodem skrzynki jest druga skrzynka, tam któryś z nich odpowiedzialny jest światła LED, który to nie wiem
Wracam do Forda
Stary 09-02-2019, 18:32   #8
Motor1
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 11
Już się wyjaśniło dlaczego nie świecą.
Wina leży w słabej jakości świateł do jazdy dziennej magneti marelli.
Nie świecą w niskich temperaturach lub migają.
Wszystko jest ok poza tymi światłami.
Dziękuje za pomoc, niepotrzebnie tylko zakładałem śmieciowy wątek.
Stary 10-02-2019, 04:32   #9
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 465
Zaraz tam śmieciowy wątek. Teraz przynajmniej wiemy , że światła do jazdy dziennej magnet maretti są wątpliwej jakości.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
