07-02-2010, 11:22 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
Witam!
Mam problem z wysokimi obrotami w moim Fordzie Fiesta 1,3 Enduro 1997, filtr paliwa wymieniono juz 2 razy. Silnik nie wchodzi na wysokie obroty rwie prace. Badania diagnostyczne nie wykazały błedów. Świece również zostały wymienione a autko nadal nie chce dac swej pełnej mocy. Prosze o porady moze ktos tez miał podobny problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Darek Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 10-02-2010 o 18:06 Powód: Poptawiłem temat jak i oznaczenie modelu. |
07-02-2010, 12:57 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Wysokie obroty
świece to nie wszystko,a kable były wymieniane?
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
07-02-2010, 17:19 | #3 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Odp: Wysokie obroty
No kabli jeszcze nie wymieniałem ale ok ... sprawdze je.
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-02-2010, 17:54 | #4 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Odp: Wysokie obroty
a co sadziszo sadzie
07-02-2010, 18:05 | #5 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: Wysokie obroty
sonda nie ma wpływu na obroty
08-02-2010, 16:07 | #6 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Odp: Wysokie obroty
muwisz kolo ze to kable ze rwie rpacę na wysokich obrotach
10-02-2010, 17:31 | #7 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Odp: Wysokie obroty
wymienilem przewody to nic nie zmienilo
10-02-2010, 17:55 | #8 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Odp: Wysokie obroty
sprawdz pompę paliwa, filtr i ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy
zerknij tez na przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
10-02-2010, 19:12 | #9 |
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Odp: Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
zrób test na wydajność pompy paliwowej i zobacz jak leci ,jeżeli słabo to pompa niestety ..... mam to samo i wymieniam pompę paliwową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-02-2010, 17:40 | #10 |
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
kolo powiedz jak sprawdzić domowy sposobem ciśnienie pompy paliwowej
Tagi |
dławienie , fiesta mk3 , fiesta mk4 , obroty , spadek mocy |
