09-11-2020, 15:04 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2020
Model: B-MAX
Silnik: 1,0 ecoboost
Postów: 6
Czy w silniku eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych?
Witam, na początku napisze że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o samochody dlatego proszę o wyrozumiałość.
Interesuje mnie kwestia DPF. Czy w ford B-MAX silnik eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych? Jeśli tak to co ile należy go wymienić? |
09-11-2020, 15:51 | #2 |
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Odp: Dpf
W benzynach nie ma czegoś takiego jak DPF czy FAP. To domena diesli.
Tutaj jest katalizator czy też katalizatory które oczyszczają spaliny z NOxów. Raczej dożywotnie w aucie. Chyba że się uszkodzi mechaniczne, zapcha jak spalany jest olej z płynem itp. przypadki.
B-Max 1.6 Ti PowerShift Ostatnio edytowane przez peter1819 ; 09-11-2020 o 16:27 |
09-11-2020, 16:58 | #3 |
Imię: Kamil
Model: B-MAX
Postów: 6
Odp: Czy w silniku eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych?
Tak właśnie myślałem ale trochę mnie zmyliło to że silnik podobno jest z turbiną
09-11-2020, 17:50 | #4 |
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Muszę Cię zmartwić (albo nie ��) ale benzyny też są z turbinami jak sam się przekonałeś. Ciut mniej wydaje niż w dieslach. Czy to bi-turbo czy twin-turbo.
Może nie jest to idealna strona ale garść informacji o "Eco"bostach. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Upss. Kto wie jak skrócić link?
B-Max 1.6 Ti PowerShift Ostatnio edytowane przez peter1819 ; 09-11-2020 o 17:56 |
13-11-2020, 14:48 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
zawsze mówiłem ,że eco - boosty nadają się do kosiarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-11-2020, 15:20 | #6 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Dpf
Niestety od kilku lat są już stosowane, ale w innych autach niż ten z tematu. Filtr sadzy może być zintegrowany z katalizatorem lub jako osobna puszka. Co nie zmienia faktu że przez ekologię benzynki podzieliły los ropniaków i są coraz bardziej skomplikowane i problematyczne... GPF-y są już w focusach MK4 i fiestach 1.0 chyba od 2018r Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 13-11-2020 o 15:28 |
13-11-2020, 20:18 | #7 |
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
To fakt.
Homologacja weszła pod koniec 2017. Ale raczej w B-Max'ie kolegi nie występuje.
B-Max 1.6 Ti PowerShift |
