Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 30-07-2020, 21:06   #1
ewaro
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Ford B-max
Silnik: 1.0
Domyślnie Komputer pokładowy/menu nie reaguje po wymianie akumulatora
Hej,
Kupiłam b-maxa 2014 dwa dni temu, wczoraj wymieniałam akumulator. Przed wymianą akumulatora pojawił się komunikat o konieczności sprawdzenia ciśnienia w oponach i odpowiednia kontrolka. Pojechałam na stację, dopompowałam, kontrolka nie znika. Przeczytałam wątek o konieczności zresetowania czujnika ciśnienia opon, ale teraz jak chciałam wejść w menu komputera nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie pojawiają się opcje, można zmienić tylko godzinę tymi dwoma guzikami po prawej stronie od wyświetlacza. Komputer zdaje się działać, bo komunikat o ciśnieniu opon cały czas się pojawia po odpaleniu auta, ale nie mogę za nic wejść w to menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś miał podobny problem? Menu działało przed wymianą akumulatora. Dodam jeszcze, że to auto bez systemu start-stop.
ewaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 20:35   #2
ewaro
Imię: Ewa
Model: Ford B-max
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy/menu nie reaguje po wymianie akumulatora
Uwaga! Zadziałało, ale musiałam włożyć płytę CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy menu zaczęło reagować i mogłam zatwierdzić ciśnienie opon. Dziwny patent, ale działa ;-)
Stary 01-08-2020, 18:17   #3
Drozdzi
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: B-Max
Silnik: 1.0 EB 125PS
Ewa, nie wiem czy jakoś Ci pomogę w ten sposób, ale to wycinek z instrukcji:
WYMIANA AKUMULATORA 12V
OSTRZEŻENIE
W przypadku pojazdów z układem
Start-Stop wymagania dotyczące
akumulatora są inne. Należy go
wymieniać na akumulator o dokładnie
takich samych specyfikacjach.
Akumulator znajduje się w komorze silnika.
Patrz Przeglądy okresowe i obsługa
(strona 170).
Wskazówka: Należy zresetować funkcję
cofania przed przeszkodą okien
sterowanych elektrycznie. Patrz Okna
otwierane elektrycznie (strona 61).
Ze strony 61
Funkcja cofania przed przeszkodą
(jeśli jest w wyposażeniu)
Okno zatrzyma się automatycznie podczas
zamykania. Cofnie się nieco, jeśli na swojej
drodze napotka przeszkodę.
Wyłączanie funkcji cofania przed
przeszkodą
OSTRZEŻENIE
Gdy wyłączysz funkcję cofania przed
przeszkodą, okno nie cofnie się po
wykryciu przeszkody. Zachowaj
ostrożność podczas zamykania okien, aby
nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia
pojazdu.
Jeśli wymieniałaś akumulator to może się okazać pomocne.
Drozdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
