24-10-2019, 18:02 | #11 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Konwersja z 14" na 15"
Ale jest jedna niewiadoma - ty masz szpilki M12 mm, a te nowe Transity i Customy M14 mm. Więc i gniazda w feldze są (prawdopodobnie) odpowiednio większe. W związku z tym powstaje pytanie, czy twoja mniejsza stożkowa nakrętka oprze się prawidłowo w gnieździe, czy nie i wtedy dojdzie do piasty, a felga będzie nadal niedokręcona. Nie wiem czy ktoś już taką zamianę robił, trzeba by to chyba sprawdzić... namacalnie.
Zgredzik |
28-10-2019, 08:02 | #12 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Średnica stożka nakrętki z MK8/Customa jest taka sama w najszerszym punkcie jak w oryginalnych nakrętkach pływających ze Sierry/Scorpio/Mondeo/Escorta, kąty są raczej bardzo podobne. Kolega ma Customa i jego koła 16" na nakrętce od alufelg ze Sierry normalnie rzykręciłem do MK5.
Co do kompatybilności felg Custom/MK8 -> MK6/MK7, muszę spróbować, ale właśnie nakrętki płaskie w Mk6. Choć widziałem na OLX Transita mK6 na stalówkach z customa
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
28-10-2019, 14:50 | #13 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2019 o 15:31 |
29-10-2019, 09:36 | #14 |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Mogą być nawet 16'' pod warunkiem że przerobimy gniazda w alu 16'' śruby pasują od oryginalnych felg stalowych 14''
Wygląda to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Średnica koła w stosunku do poprzednich 14'' alu nie zmieniła się. Ostatnio edytowane przez Aleks1 ; 29-10-2019 o 09:41 |
