Stary 08-11-2019, 09:55   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następne graty doszły
Massive Speed trapped oil system - Ford Focus Mk3 ST...
Czyli wywalasz wałki wyrównażające (czy jak to tam sie prawidłowo nazywa ...)?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 17:51   #12
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Cześć
mówią na to Balance shaft delete (BSD)
czytałme wiel o tym na zagranicznych forach i różnie piszą o tym
Jak będzie się indywidualnie wywarzać wał
piszą że jest zbyteczny BS
różnicy nie odczyje się (nie będzie wibracji silnika)
a wyleci 9kg z silnika no i silnik będzie lepiej się wkręcać na obroty i szybciej spadał z nich
jest jeszcze jeden plus 1 litr oleju więcej wchodzi
wałki w BS obracają się z dwukrotną większą szybkością niż wał
narazie nie usunę żębatki zwału zostawiam ją
jak by było bradzo źle zamontuję BS
tu można o tym poczytać
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 08-11-2019 o 20:59
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 21:42   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
miałem wywalony BS i odelżony wał o 25% i nic nie wibrowało, silnik pracował gładko w calym zakresie obrotów
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 05-12-2019, 21:32   #14
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mały update
tak wygląda uwalony tłok na 1 cylindrze z mojego silnika
przeglądałem dużo w necie i zawsze wydziera dziurę w tym samym miejscu (nad sworzeniem)
coś te tłoki są nie dopracowane w ST
Dziś kupiłem nowe tłoki MAHLE Motorsport ponoć jedne z lepszych ( te są od RS)
najlepsze że już kupiłem wcześniej Manley ale od ST (będą na sprzedaż)
blok będzie tulejowany wstawimy jakieś dobre tuleje
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 06-12-2019 o 06:26
Stary 12-01-2020, 19:07   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
I nie wiadomo, czy jeszcze zakuwasz, czy juz jezdzisz, a moze zle wyszło i wstydzisz sie napisac"""
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 19:54   #16
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
cze
robią dalej u dziaka musiałem tylko nowe tloki dokupić od RS
MAHLE Motorsport bo te Manley od ST nie pasują do głowicy od RS
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będzie gotowy na koniec stycznia może w lutym założe jak będe w PL
głowica już gotowa
zrobione portowanie było u nich
blok też nowe Tuleje już ma
tu widać część tych rzeczy (to jest ułamek osprzętu co kupiłem)
kupiłem cały nowy osprzęt do silnika i wszystkie oringi uszczelki śruby
Pompa wody
Pompa Oleju
Napinacz
itp.
wszystko orginał forda
teraz szpera jeszcze została do kupienia ale się zastanawiam jaka
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 13-01-2020 o 18:55
Stary 23-02-2020, 15:01   #17
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Mały Update
Silnik Gotowy!
a dokładnie słupek
Mały film
Stary 24-02-2020, 10:26   #18
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
fajny projekt, pisz i pokazuj jak najwięcej zdjęć. Zawsze kibicuję takim pomysłom!
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 11:16   #19
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Wsmię dokładnie temat prowadzę na innym Forum
To są graty jakie zamówiłem do tego projektu
Quaife Differential for the Focus ST250 Ecoboost
Mishimoto CATCH OIL TANK FOCUS MK3 Dodatkowy separator ODMY OLEJOWIEJ.
Mały Update
Dziś przyszedł sportowy catalizator milltek
jakość wykonania super
Bump: Graty doszły wszystkie
ostatnie rzeczy które zamówiłem dziś dotarły
Chłodnica Oleju AIRTEC Motorsport
Dodatkowy wtrysk paliwa cały komplet dedykowany do ST i RS
tu muszę napisać jak działa dobra firma kurierska zagranicą
przesyłka z USA do UK nie całe 2 dni
Doszły też wzmocnione półośki
to jest fotka jak wygląda taka półośka zrobiona przez firmę Motomax
Doszły węże po 4 tyg.
jedyna firma w UK która robi cały set do ST zażyczyłam sobie bez nazw
jakość wykonania 1 klasa nawet markowe wysokiej jakości dali opaski
a od Pumaspeed doszły graty
Turbosmart BOV Kompact Shortie BOV Ford Focus RS MK3
Turbosmart 2.3 Ecoboost Wastegate Actuator
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 24-02-2020 o 11:37
Stary 28-02-2020, 20:27   #20
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Silnik dojechał zaczynamy zabawę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
