Stary 03-03-2011, 11:03   #11
crk81
Domyślnie Odp: nie odpala na mrozie
Moje doświadczenia z odpalaniem na mrozie są narazie pozytywne, pomimo dużych obaw - akumulator z 2004r org. motorcraft. Akyualnie fuzje urzytkuję mało intensywnie (2 do 3 razy w tygodniu, a czasami i 2 tygodnie stoi niepalona). Garażuje w blaszaku... i pali od razu po zakończeniu jednokrotnego grzania świec, niezależnie od temeratury. Stracha miałem kilkanaście dni temu ...przymusowy postój pod chmurką przez 5 mroźnych dni i nocy (w nocy do -22). Wróciłem do auta, przekręciłem zapłon i po jednokrotnym ok. 25-30s! grzaniu świec O D P A L I Ł. Mam wręcz wrażenie że zabardzo "rwie" przy rozruchu z podgrzewaniem. Po tym wymrożeniu dopiero po ok 150km przejechanej trasy zaczął normalnie reagować na gaz... ale dla jasności nie krztusił sie i przyśpieszał tyle że "ociężale". Filtr paliwa wymienię ...jesienią, a aku jak padnie...
Stary 13-08-2011, 20:26   #12
jrfs
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Domyślnie Nie pali na zimnym silniku
Nie chce mi odpalić na zimnym silniku (1,4 benzyna). Rano dramat, trzeba kręcić kilka razy żeby zapalił. Jak przejedzie nawet kilkaset metrów to jest ok! Pali później od kopa. Akumulator nowy, ma 6 m-cy. Świece wymienione w ubiegłym roku, przejechane na nich jakieś 8 tys. km. Sprawdzałem na komputerze w warsztacie - nie wykazał żadnych błędów. Wycieków paliwa nie widać. Co może być przyczyną tej usterki?
jrfs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 18:34   #13
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Nie pali na zimnym silniku
Może pompa paliwa "nie trzyma " , paliwo się cofa do zbiornika i dlatego trzeba tak długo kręcić.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 19:25   #14
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Mechanik mówi że pompa jest chyba ok. Coś zaczął mówić o zaworze/regulatorze ciśnienia paliwa, ale nie jest pewien. Podobno trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa w układzie, ale mechanik u którego byłem nie ma takiego urządzenia. Może ktoś wie kto to ma w Krakowie, oprócz firmowych serwisów.
Stary 30-08-2011, 10:22   #15
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Miałem podobny problem, tylko że u mnie jest 1.4 TDCI.
Odwiedziłem kilku mechaników i każdy z nich wymyślał coś innego, począwszy od akumulatora, rozrusznika, świec żarowych, wtrysków, EGR, czujników temperatury itp. itd. Po podłączeniu do komputera nie odczytywano żadnych błędów, dlatego wstrzymywałem się z naprawą ww. elementów. Ostatecznie pomogła aktualizacja softu w serwisie Forda i potwierdziła się opinia "mistrza" serwisu, że ww. czynność w 90% przypadków jest antidotum na wszelkie trudne do zlokalizowania dolegliwości autka. Autko pali od "pierwszego" bez względu na temperaturę oraz czas postoju autka.
Pozdrowienia
Maciek
FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r.
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 14:25   #16
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Odłączyłem akumulator na jakiś czas, po ponownym podłączeniu akumulatora, auto pali "od kopa". Zobaczę jak będzie po zrobieniu dłuższej trasy. Na razie jeżdżę krótkie odcinki i jest ok. Problem pojawiał się zawsze kiedy dzień wcześniej przejechałem kilkadziesiąt kilometrów.
Stary 25-07-2012, 17:20   #17
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Odnawiam wątek. Przejechałem kilkaset kilometrów i problem wrócił. Na drugi dzień samochód nie chce zapalić. Przy próbie odpalenia "żezi". Dopiero jak kilka razy przekręce kluczyk bez odpalania a następnie spróbuje zapalić jest ok! Przed wyjazdem sprawdzałem samochód na komputerze wszystko było dobrze. Czy ktoś miał podobny problem?
Stary 25-07-2012, 21:12   #18
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
zmień sobie rurkę paliwową, na przeźroczystą, taką igielitową, będziesz widział, czy masz paliwo w przewodzie, czy się samo nie cofa do zbiornika.
Stary 26-07-2012, 19:15   #19
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Rozumiem że jeżeli paliwo się cofa to należy wymienić zawór - tylko nie wiem jak się nazywa? i jaki jest jego koszt
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 30-07-2012 o 19:35 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi swoich poprzedników.
Stary 02-08-2012, 20:51   #20
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Wreszcie usterka wykryta, podejrzenia były że to regulator ciśnienia paliwa, albo pompa paliwowa, a okazało się że to ..... rozrusznik!!! Na razie jest ok!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
