Stary 12-10-2017, 16:51   #1
Hanter
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Angry Wyciek oleju w górnej części silnika 1.4
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem wczoraj na przeglądzie rejestracyjnym i okazało się że mam mały wyciek oleju problem w tym że jest on z górnej części silnika ( po stwierdzeniu mechanika) - uszczelka z pokrywy zaworów była wymieniana 2 miesiące temu więc wydaję się być konkretną przyczyną - może podczas zakładania po prostu się podwinęła - co do dolewania oleju przez 1,5 miesiąca dolałem 100 ml więc nie cieknie uporczywie - prośba do was jakieś pomysły co do awarii???
Czy jest tez możliwe że trzeba będzie wymienić uszczelnienie wałku korbowego ewentualnie pasek rozrządu???
Dzięki za sugestie
Hanter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 19:11   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Wyciek oleju w górnej części silnika 1.4
Trzecie i pierwsze foto miałem tak samo. Nawet posta z fotkami zapodałem
Uszczelka pokrywy zaworów - prawdopodobnie źle założona lub dokręcona
Reszta czyli uszczelniacz wałka i pasek - to sprawa zbędna
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 18:09   #3
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Potwierdzam, uszczelka pokrywy zaworów.
1. Są dwa rodzaje uszczelek, jedne proste drugie z wcięciami na śruby mocujące, jest to związane z pokrywą, ale czasami jakiś "specjalista" mechanik może coś poplątać i wciskać na siłę.
2.Pokrywa musi być odpowiednio dokręcona kluczem dynamometrycznym, najpierw dociska się śruby siłą 2 kN a potem jeszcze raz siłą 9 kN, niestety nie potrafię podać kolejności dociskania śrub bo to też ma jakieś znaczenie.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 19:28   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Jak to uszczelka to kup oryginalną bo z zamiennikami różnie bywa.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 08:14   #5
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Miałem dokładnie taki sam wyciek w 1.4 i była to uszczelka pokrywy zaworów. W pierwszym momencie myślałem że cieknie z pompy wspomagania bo cała mokra ale po sprawdzeniu organoleptycznym tego co wycieka wyszło że olej silnikowy. Po wymianie uszczelki problem zniknął. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edyta:
Cena org. uszczelki trochę zwala z nóg - 189zł. Kupiłem zamiennik victor reinz za 48zł i działa.
Ostatnio edytowane przez irosz ; 29-11-2017 o 08:17
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 14:47   #6
kalaf
Imię: kalaf
Zarejestrowany: 03-10-2019
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Hejka
Mam pacjenta w którym jest wyciek i nie mogę go zlokalizować, wygląda jak wyciek z górnej części silnika. Wlany jest tam 10w40 czarny jak smoła az czuć w nim grudki...
Nie ja zapuściłem tak to cudo techniki, auto stało rok z powodu innych usterek, kupiłem i odpaliłem i zalał sie olejem w kilometr albo był zalany, wycieku nigdzie nie widać ani oleju w wodzie nie ma, w oleju wody również nie ma, w silniku kiła i mogiła czarno jak w piekle. Zanim wymienie chce zlokalizować ten wyciek. Pod filtrem od wtryskiwaczy widać płyn chyba ropa, może cieknąć z uszczelek wtryskiwaczy to na skrzyni to raczej jest olej silnikowy. Uszczelka pod deklem rozrządu wygląda na dobrą i nie cieknie.
Plan wyczyszczenia smoły jest zacny, kupiłem dwie banki manola 5w40 bo tani więc wleje ze 300km i zmiana 500 i wleje docelowy 5w30 płukanka chyba raczej by wszystko zatkała. Tylko ten wyciek jest słaby w tym planie...
https://zapodaj.net/images/bab39dd1ef743.jpg
https://zapodaj.net/images/8bd7d117570c5.jpg
Jakies pomysły co tak pociekło? Auto dymi trochę na niebiesko przy wysokich obrotach +3500 ale wycieku nigdzie nie widać... olej jest nawet w pekniętym peszlu który widać na zdjęciu dosłownie jak by do niego tryskało z boku.
Ostatnio edytowane przez kalaf ; 13-10-2019 o 15:35
kalaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
