Stary 18-10-2019, 04:23   #1
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 139
Domyślnie 2.0 Ecoblue - częstotliwość wypalania DPF
Transit 2.0 Ecoblue 170 km l4h3 (najdłuższy, najwyższy) napęd tył - z początku produkcji (2016 rok).
Mam doinstalowaną w ASO dodatkową linijkę w menu informacyjnym na tablicy przyrządów: można obserwować jak zapełnia się DPF: 50%,55%,60% itd. Kiedy dojdzie do 100% zaczyna się wypalanie i szybko procenty lecą w dół do 15% (wtedy wypalanie się kończy).
To super funkcja. Wracasz do domu, masz np. 5km i akurat zaczęło się wypalanie... robisz małe kółko po okolicy (około 10km) czyli 10 minut i wypalenie się zakończyło. Podjeżdżasz do domu, wyłączasz silnik i nie przerywasz procedury wypalania DPF-u, bo widzisz i wiesz że się właśnie zakończyło.
Taka informacja wyświetlana kierowcy powinna być obowiązkowa we wszystkich autach z DPF/GPF... tylko serwisy nie zarabiałyby na serwisowym wypalaniu DPF-ów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu pojawia się pytanie do tych, którzy również mają doinstalowaną tą funkcję:
Jak często wypala Wam się DPF?
W moim przypadku jest to co 100-150 km. Eksploatacja: 30% miasto, 70% trasa.... Uważam, że to bardzo często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam też Craftera z DPF i tam na takich samych trasach wypalanie jest co 500-600 km...
Obawiam się, że przy takiej częstotliwości wypalania, DPF umrze zanim zrobię 100 tys km.
Problem zgłoszony w ASO (podejrzewałem, że wtryski są wadliwe, leją i powodują powstanie nadmiernej ilości sadzy)
ASO sprawdziło wtryski jakimś programem diagnostycznym... i oczywiście według nich wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 10:52   #2
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoblue - częstotliwość wypalania DPF
Napisze moje najnowsze przejścia z DPF. Przebieg dobił do 90 tyś. do 80 wypalał się raz na 500 albo i więcej kilometrów. Potem zaczął coraz częściej. Przy szybkiej jeździe co 200-300 a przy wolnej 50/60 km/h ostatnio nawet co 10- 15 km.
Wczoraj miał zrobione wypalanie na postoju i po wypaleniu... DPF pełny!!! Zapalił się też check engine. Po krótkiej jedzie zapełnienie zaczęło spadać na 95 potem 90% bez wypalania.
Mam pytanie jakiego programu można użyć żeby odczytać co za błąd ma zapisany?
Jakaś wersja forscanu da rade?
Już odczytane forscanem. Błąd jakiegoś czujnika dpf, dał się skasować i po jeździe kontrolnej na razie nie pojawia się. Można też wyzerować zapełnienie dpf i zaczyna zapełnianie od zera.
Ostatnio edytowane przez BSN ; 20-10-2019 o 14:25 Powód: Dodanie wyniku diagnozy.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 13:41   #3
OLO.ZETOR
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Tourneo custom
Silnik: 2,0 170 kM
Witam, ja tak samo mam wieczny problem z DPF. Wracam z trasy, na drugi dzień odwożę dzieci do szkoły/przedszkola robię 15 km po mieście przez dwa dni i mam pełen DPF. Byłem w serwisie z tym problemem to wgrali mi nowe oprogramowanie, ale nadal DPF czyści się raz na tydzień czyli co 100 km. Czy to jest normalne czy Ford sobie nie poradził ???
OLO.ZETOR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 14:04   #4
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Napisał OLO.ZETOR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w samej trasie (bez tego miasta)... co ile km Ci się wypala?
Masz takie dłuższe trasy?
Stary 29-11-2019, 00:07   #5
irasek11
Imię: I-grek
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: transit
W moi aucie do 45 tys km byłem 8 razy w serwisie w sprawie DPF i nie wiedzieli co wgrać, zeby DPF zaczął działac normalnie - powód wizyt - przybywanie oleju silnikowego do stanu za wysokiego - rozrzedzanie dieslem. Teraz mam przejechane 102tyś i samochód trafił do serwisu - diagnoza - spaliny w układzie chłodzącym - jest to 5 usterka układu chlodzenia - wcześniej pekały węże i termostat. Jako, że juz jestem po gwarancji zasugerowano naprawę za jakąś kosmiczną kasę, upieram sie, ze to naprawa gwarancyjna gdyż usterka jest następstwem przegrzewania sie silnika przez 45 tyś kiedy paliwo sie lało bez potrzeby i kontroli, do DPF, sygnalizacji brak, a szkoda powstała. Sugerują złe uzytkowanie pojazdu.
Macie może jakiegos biegłego który mógłby w Warszawie przeprowadzić ekspertyzę tego samochodu i jego awarii?
Dzięki za pomoc.
irasek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 11:30   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
zadam pytanie w tym wątku bo poniekąd jest związany z tematem...
Posiadam Transita 2.0 ecoblue z 2019roku (po lifcie). Czy na zegarach jest jakaś informacja o stanie pracy filtra? Tzn czy oświeca się jakaś kontrolka podczas wypalania filtra? (po włączeniu zapłonu, na chwilę zapa;ają się wszystkie kontrolki to jest taka która pokazuje 'wypalający się DPF' jednak jeszcze nigdy się nie włączyła)
Stary 05-12-2019, 18:26   #7
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Transita 2.0 ecoblue z 2016 roku (przed liftem). Oryginalnie nie było takiej sygnalizacji, ale przeczytałem na forum, że można poprosić w ASO o doinstalowanie takiej funkcji.
Nie wiem, czy to doinstalowanie prezentacji procentowego zapełnienia DPF przez ASO jest możliwe dla aut po lifcie.
Stary 16-12-2019, 11:09   #8
marcincin
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.0 EcoBlue 170 KM
Mam Transita z 2018 2.0 EcoBlue 170 KM automat, zainstalowałem aplikację FordPass i aplikacja poinformowała, że dla mojego modelu jest akcja serwisowa z wiązana z rozrzedzaniem oleju. Byłem w piątek w serwisie i w ramach akcji wgrano nowy soft - pojawiła się opcja o której pisali koledzy - % zapełnienia DFP. Teraz będę obserwował co ile km DPF się wypala - wcześniej nie miałem żadnej informacji o procedurze dopalania i nie wiem jak często się dopalał. Na liczniku mam 13 tys. km, trzy razy dotankowywałem Adblue ze średnimi zużycia 2.1; 3.9; 2.1 litra na 1000 km.
marcincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 22:46   #9
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Mój Transit niezmiennie wypala DPF-a co 100-150 km.
Stary 26-01-2020, 18:35   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Dzisiaj podłączyłem Transita pod komputer, z informacji odczytanych (jednak pobieżnie i na szybko) wynika, że wypalanie przebiega w bardzo różnych interwałach km. Były takie po ponad 700 km, jednak są i takie po 100-150 km.
Będę w miarę możliwości obserwował zjawisko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
