Stary 29-10-2019, 14:00   #1
irek1977b
Imię: Irek
Zarejestrowany: 29-10-2019
Model: Ford Transit Tourneo Bus
Domyślnie Zegary pokazuje bledny czas i kilometry
mam proglem z zegarami lewym godzinowym i prawym pokazujoacym ile kilometrów przejechałem .Po prostu pokazuje bledny czas i kilometry tzn. brak liczb tylko jakes kreski niekiedy jest okej ale teraz czesto jak jadae to tylko jakies zaklamane liczy aniekiedy brak kresek .
Czy da sie to naprawic czy szukac nowego licznika ?
Drugie pytanko dotyczy foteli obrotowych kierowcy i pasażera szukam ma ktoś na sprzedarzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
irek1977b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 15:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Zegary
Napisał irek1977b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek wyjmij zegary i ich tylną płytkę drukowaną przetrzyj czystą ligninką ze spirytusem. Przetrzyj także styki na płytce pod wtyk wielopinowy.
Wpierw trzeba zdjąć górną obudowę kolumny, potem odkręcić lewą cześć deski (ten fragment gdzie jest nawiew i włącznik swiateł), potem okular, potem odręcasz zespół zegarów i odłączasz wtyk wielopinowy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-10-2019 o 15:23
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
