Stary 03-11-2019, 20:52   #1
Dzusior
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Transit
Silnik: 2,4TDI
Domyślnie Centralny zamek / sygnał Szukam tych bezpieczników
Dzień dobry,
Mam następujące problemy:
1. Nie działa mi centralny zamek, w instrukcji jest napisane że są dwa bezpieczniki za wspornik za zestawem wskaźników. Szukam tych bezpieczników i ich nie ma. Może trzeba jakiś plastik odkręcić? Proszę o pomoc. Poniżej zdjęcie:
2. Dodatkowo podczas przekręcenia pokrętła na światła pozycyjne/drogowe po zamknięciu drzwi i odpaleniu silnika dalej mam sygnał dźwiękowy. Co może być przyczyną tego problemu <centralny zamek jakiś bezpiecznik>?
Ford Transit 2002r model 90T330 skrzynia biegów automatyczna
Typ Pliku: jpg 76652245_2407792019550081_7344324179862224896_n.jpg (101.1 KB, 15 wyświetleń)
Dzusior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 21:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Centralny zamek / sygnał
Napisał Dzusior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnał dźwiękowy zapalonych świateł wisi na tym samym pinie włącznika świateł co światła postojowe, dalej od sygnału przewód idzie do włącznika przyciskowego na przednim słupku drzwi kierowcy, a z niego na masę. Skoro po włączeniu świateł sygnał działa przy zamkniętych drzwiach, to najprawdopodobniej uszkodzony jest włącznik w słupku (jest stale zwarty) lub przewód idący do niego ma zwarcie na masę.
Centralny zamek nie ma z tym żadnego związku, choć układ buzzera w aucie bez centralnego zamka jest nieco inny (jest więcej drzwi z przyciskowymi włącznikami, połączonymi równolegle - ale to ciebie nie dotyczy).
Co do bezpieczników - nie pomogę, bo nigdy ich nie dotykałem. Ale nie piszesz, czy zamek centralny całkiem padł (tzn. nie działa także sterowany zamkiem przy pomocy kluczyka), czy tylko nie działa z pilota.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-11-2019 o 22:00
Stary 10-11-2019, 13:07   #3
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Centralny zamek / sygnał Szukam tych bezpieczników
Rzeczone bezpieczniki znajdują się dokładnie tam gdzie głosi instrukcja czyli za zestawem wskazników.Szukasz w złym miejscu ponieważ umieszczone sa za licznikiem który należy zdemontowc zeby sie do nich dostac.Wiszą przytwierdzone tasma do wiązki biegnącej bezpośrednio do zegarów.Można spróbować od dołu bez wycigania licznika ale nie jestem tego pewien czy jest dostęp.
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
