Stary 23-02-2019, 18:38   #81
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora jak to zrobić ?
Ujemne temperatury nie sprzyjają gięciu plastików. Może poczekaj na zmianę pogody, albo podładuj "na aucie". Bolec ujemny masz z prawej strony od baterii, strzałka na obudowie Cię pokieruje.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 23:08   #82
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
W garażu mam ok 15 stopni, także to nie problem. Podzielcie się proszę Waszą praktyką i pomóżcie rozwiązać pewnie nie tylko moją zagwozdkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 02:30   #83
woro_woro
Postów: 1,271
Ja wyczepiam rurę wciskając "ząbek" zaczepu śrubokrętem. Ale mam cienkie ręce i małe dłonie. Możesz zdjąć lampę - 2 wkręty - będze więcej miejsca. Sama obudowa jest do karoserii przyczepiona 2 "grzybkami" i trzeba ją poderwać go góry. Ale rura dolotu powinna być najpierw wyczepiona.
Stary 24-02-2019, 07:08   #84
Domes888
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
Ok, dzięki, czyli działasz zgodnie z serwisówką i rozpinasz rurę dolotu od obudowy filtra. Ja odciągnąłem ten ząbek śrubokrętem ale rura nie chce nawet o milimetr zejść w dół. Spróbuję jeszcze może od środka puchy psiknąć na ich łączenie czymś ala wd40, bo jest widoczne ładnie.
Stary 24-02-2019, 14:34   #85
woro_woro
Postów: 1,271
Zejść w dół? Ona wchodzi z boku, a raczej z przodu, poziomo.
Stary 24-02-2019, 16:09   #86
Domes888
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
No wchodzi do obudowy filtra od przodu (od strony chłodnicy) i jest wciśnięta od jej dołu, więc żeby ją odczepić to odginasz ten ząbek i ciągniesz tę rurę dolotową w dół lub obudowę filtra do góry.
Stary 12-03-2019, 19:24   #87
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Posiadam u siebie oryginalny akumulator Ford Silver. Rozładował mi się drugi raz po pełnym naładowaniu prostownikiem (być może powodem zabawa w wymianę oświetlenia LED - w innym temacie).
Gdzie znajdę datę produkcji? Jedyne sensowne cyfry to na górze obudowy laserowy nadruk 1906. Mam je czytać jak DOT? Możliwe, że w mojej 11-letniej benzynie siedzi pierwotny akumulator?!
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 20:58   #88
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Na klemie minusowej powinna być data.
Stary 13-03-2019, 05:31   #89
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Nie ma, przejrzałem każdą ściankę dokładnie.
Stary 07-08-2019, 19:52   #90
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Post Wymiana akumulatora
Stało się. Padł całkowicie po 4 latach. Kupiłem nowy i w związku z tym mam pytanie:
1. Czy reset modułu BMS jest wystarczający?
2. był aku 720Ah , a zamontowałem 800 - mam jakieś parametry w ustawieniach zmieniać? ( jeśli tak to jakie i gdzie)
Mam rocznik 2015...
Pozdrawiam.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
