Stary 04-01-2020, 09:02   #1
dmnx
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: Focus MK2
Domyślnie Błąd P0304 i olej na ziemi
Witam, wczoraj jadąc moja foczka nagle przyhamowalo silnik i Zaczął mrugać check engine a po zajechaniu na pobocze rwało silnik wiec go zgasiłem. Wyszedłem z auta a pod silnikiem plama oleju. Na komputerze pokazało błąd
„P0304 Cylinder 4 – wykryte wypadanie zapłonów” ktoś miał podobnie albo wie co to mogło się stać?
dmnx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 09:37   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Błąd P0304 i olej na ziemi
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale mogło dojść do obrócenia panewki na 4 korbowodzie i w konsekwencji wybicie dziury w bloku... To by tłumaczyło plamę oleju pod autem. Ale może się mylę...
Stary 04-01-2020, 10:09   #3
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
1.6 benzyna czy diesel? Na pewno olej pod autem czy może płyn chłodniczy? Sprawdzałeś poziom oleju?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 10:20   #4
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
[QUOTE=zmulim;3209262]Nie chciałbym być złym prorokiem, ale mogło dojść do obrócenia panewki na 4 korbowodzie i w konsekwencji wybicie dziury w bloku... To by tłumaczyło plamę oleju pod autem. Ale może się mylę...
Nawet jak obroci panewek to silnik nie będzie szarpal jedynie będzie panewka postukiwala przy schodze iu z obrotów i od razu też nie staje dęba tłok i nie robi dziury, pozatym przy takiej akcji autor by zauważył że rypniecie było, a dws później silnik sam by stanął nie trzeba by było go gasic
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 10:22   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
No tak, zgadza się. Próbowałem jedynie dopasować skąd wzięła się nagle plama oleju pod autem.
Stary 04-01-2020, 12:09   #6
Piotrek Wielos
Postów: 378
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę za mało informacji żeby to wywnioskować może być bardzo dużo przyczyn, najlepiej będzie obejrzeć silnik i znaleźć miejsce wycieku
błąd , focus mk2 , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
