Stary 23-02-2020, 00:32   #1
MichuW
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Domyślnie Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z wymianą tylnych tarcz hamulcowych w Focusie MK4 1.5EB. Konkretnie chodzi mi o procedurę wycofania zacisków. Jak to ogarnąć ? Czy istnieje jakaś sekwencja, która pozwala na wycofanie zacisków i ich ponowne ustawienie bez podpinania pod "komputer". ?
MichuW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 21:37   #2
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy hamulcowych tył
Nie potrzeba komputera.
Robert Jones:
You don't need the diagnostic tool to put the brakes in the service mode.
1. Set the ignition to ON.
2. Press and hold the accelerator pedal and place the EPB switch to the RELEASE (downward) position. Continue to hold the accelerator pedal and EPB.
3. Set the ignition to OFF then set the ignition to ON within 5 seconds. Continue to hold the accelerator pedal and the EPB switch.
4. NOTE: The EPB system will be deactivated, preventing parking brake application until service has been completed and service (maintenance) mode has been deactivated. The yellow EPB indicator will be illuminated and Maintenance Mode will display on the message center. NOTE: When replacing rear brake pads in service (maintenance) mode, the brake caliper piston must be compressed into the caliper housing. The brake caliper piston does not have to be rotated while compressing the piston. Set the ignition to OFF then release the accelerator pedal and EPB switch. To deactivate do the same but pull the brake switch up.
Nie potrzebujesz narzędzia diagnostycznego, aby przełączyć hamulce w tryb serwisowy.
1. Ustaw zapłon w pozycji ON.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i ustaw przełącznik EPB w położeniu RELEASE (w dół). Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i EPB.
3. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie w ciągu 5 sekund ustaw go w pozycji ON. Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i przełącznik EPB.
4. UWAGA: Układ EPB zostanie dezaktywowany, uniemożliwiając włączenie hamulca postojowego do momentu zakończenia czynności serwisowych i wyłączenia trybu serwisowego (konserwacyjnego).
Zaświeci się żółty wskaźnik EPB, a w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Tryb konserwacji.
UWAGA: Podczas wymiany tylnych klocków hamulcowych w trybie serwisowym (konserwacyjnym) tłok zacisku hamulcowego musi być wciśnięty w obudowę zacisku.
Tłoczek zacisku hamulcowego nie musi się obracać podczas ściskania tłoka. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia i przełącznik hamulca EPB.
Aby dezaktywować, zrób to samo, ale pociągnij przełącznik hamulca do góry.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-05-2023 o 13:30
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 17:53   #3
MichuW
Model: Focus MK4
Postów: 12
Dzięki, sprawdziłem i działa.
Reasumując:
Aktywowanie trybu serwisowego elektrycznego hamulca:
1. Set the ignition switch to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold down the accelerator (gas) pedal and hold the EPB switch down to the release position.
3. Set the ignition switch to "Off" and then to "On" within 5 seconds.
Continue to hold the accelerator pedal down and hold the EPB switch down.
You will see the yellow EPB indicator light on the gauges and "Maintenance Mode" will display on the message center.
4. Switch the ignition to "Off" and release both the gas pedal and EPB switch.
1. Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji „Wł.”, ale nie uruchamiaj silnika.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia (gazu) i przytrzymaj przełącznik EPB w pozycji zwolnienia.
3. Ustaw wyłącznik zapłonu w pozycji „Off”, a następnie w ciągu 5 sekund w pozycji „On”.
Nadal trzymaj wciśnięty pedał przyspieszenia i przytrzymaj wciśnięty przełącznik EPB.
Na wskaźnikach zobaczysz żółtą kontrolkę EPB, aw centrum komunikatów pojawi się komunikat „Tryb konserwacji”.
4. Ustaw zapłon w pozycji „Off” i zwolnij zarówno pedał gazu, jak i wyłącznik EPB.
Dezaktywowanie trybu serwisowego:
1. Switch the ignition to "On" but do not start the engine.
2. Press and hold the accelerator pedal and pull the EPB switch "Up" to the "Apply parking brake" position. Continue to hold down the gas pedal and pull up the EPB switch.
3. Switch the ignition to "Off" and then "On" within 5 seconds. Continue to hold the gas pedal and pull up on the EPB switch.
4. The EPB system will apply the brake and then release it.
5. Release the gas pedal and the EPB switch.
The "Maintenance Mode" message should have disappeared from the screen.
1. Włącz zapłon, ale nie uruchamiaj silnika.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i pociągnij przełącznik EPB „w górę” do pozycji „zaciągnij hamulec postojowy”. Nadal trzymaj wciśnięty pedał gazu i pociągnij w górę przełącznik EPB.
3. W ciągu 5 sekund przełączyć zapłon na „Wył.”, a następnie „Wł.”. Nadal trzymaj pedał gazu i pociągnij w górę przełącznik EPB.
4. System EPB uruchomi hamulec, a następnie go zwolni.
5. Zwolnij pedał gazu i przełącznik EPB.
Komunikat „Tryb konserwacji” powinien zniknąć z ekranu.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-05-2023 o 13:32
Stary 11-03-2020, 18:51   #4
Karol III
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: Ford Focus IV
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
Czy można określić w przybliżeniu przy "normalnej" eksploatacji żywotność tylnych hamulców w Mk4..? Jaka jest skala porównawcza z hamującym przodem. ? Mam na uwadze klocki.
Ostatnio edytowane przez Karol III ; 11-03-2020 o 19:06
Karol III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 19:19   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
80 tys km.
Stary 11-03-2020, 21:45   #6
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
mi wymieniali gwarancyjnie tarcze i klocki przód tył, i u mnie tył był tak samo zużyty jak przód .
te 80 to bym nie przesadzał
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 07:19   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Co jest z tymi hamulcami nie tak, umnie dwa razy tył - raz przód.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 09:30   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Pewnie inny styl jazdy, inny sposób hamowania, nie ma przecież na to reguły. A może i trafiły Ci się tarcze i klocki z innej produkcji, innego materiału i się inaczej zużywały. Nawet dla dużych firm jak ATE na przykład to produkują inni producenci, tarczd mają od Zimmermanna, a klocki od dwóch różnych firm. No chyba że zaciski Ci nie odpuszczają, ale jeżeli mowa o mk4, to jest to raczej zbyt nowe auto na takie rzeczy.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 11:12   #9
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawieszenie sprawdź, ponoć jak tył idzie szybciej niż przód to wina zawiechy, koła wyhamowuje esp i dlatego szybko idą.
Stary 28-03-2020, 22:56   #10
MichuW
Model: Focus MK4
Postów: 12
Co u Ciebie się działo i przy jakim przebiegu? Jak doprowadziłeś do wymiany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
