23-02-2020, 22:48 | #1 |
Zarejestrowany: 20-03-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 4
1.8 TDCI – falujące obroty na każdym biegu
Może ktoś z Was spotkał się z falującymi obrotami w silniku 1.8 TDCI w MK4 2007 r. Najbardziej odczuwalne przy obrotach 2500 – 3000.
Wymieniony EGR z całym kolektorem dolotowym. Wstępnie samochód trafił do mechanika z tymi objawami, brakiem mocy i gwiżdżącym wydechem. Okazało się że miał wyrwaną szpilkę przy kolektorze wydechowym i para szła w gwizdek. Wszystko naprawione a jak falował tak faluje i to na każdym biegu ale co ważne , tylko pod obciążeniem. Na postoju, po dodaniu gazu nic niepokojącego się nie dzieje. Może Macie jakieś pomysły. |
24-02-2020, 07:21 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: 1.8 TDCI MK4 – falujące obroty na każdym biegu
Filtr paliwa może być do wymiany. Czasami cuda się dzieją nawet na nowych, ale kiepskiej jakości filtrach.
Jak nie to strzelałbym w pompę paliwa. |
24-02-2020, 07:49 | #3 |
Model: MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 4
Jestem pełen obaw bo zmieniłem już 2 filtry i nie pomogło.
24-02-2020, 09:34 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: 1.8 TDCI – falujące obroty na każdym biegu
Nie rozumiem twojego opisu. Jak wygląda falowanie podczas jazdy? Jedziesz np. 100km/h i faluje ci obrotomierz?
24-02-2020, 10:17 | #5 |
Model: MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 4
Rytmicznie buja samochodem zwłaszcza przy dodawaniu gazu. Tak jakbym dodawał i puszczał gaz. Mniej więcej co sekunda spadek i powrót mocy (na każdym biegu). Najbardziej czuć przy obrotach 2500-3000.
24-02-2020, 16:45 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Trzeba zrobić logi dynamiczne ciśnienia na szynie CR i ciśnienia doładowania turbiny
25-02-2020, 08:17 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Czy na pewno buja budą przy 2500-3000 rpm?
Jeśli Ci buja tylko pod obciążeniem na wbitym biegu to może dwumas daje znać o konieczności wymiany ? |
03-02-2021, 19:30 | #8 |
Model: MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 4
Wracam do tematu po roku.
Błąd wynikał z czujnika ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia. Ponoć tego się nie naprawia tylko wymienia. Ale mechanik miał jakiegoś pracownika który lubił dłubać w drobnicy (mało co zegarmistrz). Wyczyścił z jakichś „glutów” i pomogło. Niestety na rok i temat wrócił. Chyba wymienię to ustrojstwo na nowe. |
