24-02-2020, 23:08 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
rezonator powietrza przy obudowie filtra powietrza
Witam, mam focusa mk2 1.8 tdci przed liftem, czy występuje tam jakiś rezonator powietrza przy filtrze powietrza tzn. na dole czy coś ma być nie wiem jakaś rura czy coś, ja nie mam , jest tylko sam otwór przez który widać filtr.Proszę o informację.Z góry dziekuję.
25-02-2020, 05:18 | #2 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Odp: rezonator powietrza przy obudowie filtra powietrza
25-02-2020, 07:23 | #3 |
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Dzieki za fotkę ale to jest rezonator do focusa po lifcie, a u mnie chyba ma iść jakaś rura w której ma być sterownik komputera?
25-02-2020, 08:23 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Kolega wyzej dobrze pokazał. Taki element powinieneś mieć. Jest to rezonator wraz z obudową PCM
25-02-2020, 08:29 | #5 |
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Dzieki za odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ja mam mię jakąś rurę, kolanko czy coś co idzie od razu od dołu od obudowy filtra powietrza, a na tym zdjęciu nie widzę żeby było miejsce na filtr, tak myślę,
25-02-2020, 09:03 | #6 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Pokaż zdjęcie jak to u Ciebie wygląda
25-02-2020, 09:03 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
To co masz na zdjęciu znajduje się w nadkolu, do komory silnika wchodzi tyko koniec tej rury/kolanka i na ten koniec nakłada na jest obudowa filtra powietrza .
25-02-2020, 09:26 | #8 |
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
No to powoli zbliżamy się do wyjaśnienia, u mnie tego nie ma, silnik mi głośniej pracuje, jakby była dziura w wydechu, przykładając jakąś gumową rurę do mojej obudowy od doły mam piękną ciszę, w takim razie czy mogę założyć jakieś zwykłe kolanko gumowe od spodu tylko w którą stronę skierować?
25-02-2020, 09:45 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Kolanko nic Ci nie da . W rezonatorze są komory tłumiące , inna jego nazwa to tłumik szmerów ssania . Musisz kupić rezonator i go zamontować . Ma to wpływ na hałas i spalanie .
25-02-2020, 10:03 | #10 |
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
o to mi chodziło fajne zdjęcie ale czy w tym rezonatorze musi być sterownik komputera PCM czy ten rezonator mogę sobie pusty gdzies przykręcć? a jak będzie zaciągał powietrze jeżeli to będzie wszystko zatkane? bo rozumiem że rezonator jest z tą fajką i jeżeli podłączę tą fakę do obudowy filtra to zamknę dopływ powietrza tak?
