Stary 31-08-2013, 14:21   #1
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Domyślnie Rozklejona podłoga bagażnika - kombi
Czy kolegom też rozkleja się podłoga bagażnika? U mnie wierzchnia warstwa, czyli ta wykładzina, odkleja się od sztywnej części z filcem i płytą pilśniową. Próbowałem to przykleić butaprenem - straszliwy błąd! Nie dość, że się nie przykleiło, to w aucie do dziś (a minęły dwa tygodnie) czuć ten butapren, mimo że półkę zaraz po klejeniu wyrzuciłem z niego na balkon, żeby się wietrzyła. Może komuś udało się to czymś skleić, albo ktoś wie gdzie taką podłogę kupić? Na allegro są wykładziny i maty gumowe, ale o samą podłogę ciężko.
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 14:41   #2
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Rozklejona podłoga bagażnika - kombi
Ja to skleilem butaprenem czy jakims takim klejem ale mniej smierdzacym.
Wzialem polke do domu, rozsmarowalem klej pedzlem, docisnalem walkiem do ciasta, przycialem ewentualnie nozyczkami krawedz materialu i efekt koncowy jest mega, wyglada zupelnie jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt jaki ponioslem to sam klej, a tapicer samochodowy chcial 100zl.
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 14:46   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
To niestety wada fabryczna, wystarczy że kilka razy podniesiesz nie za "ucho" i tak się dzieje. Mnie wymieniali na gwarancji akurat w sedanie bo to bez znaczenia jaka wersja. Natomiast w obecnym kombi mam to samo i zastawiam się czym to właśnie skleić.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-08-2013, 15:05   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Butapren nie za dobry do tego , bo w gorące dni może się rozklejać przy podnoszeniu.
Stary 31-08-2013, 15:37   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Miałem ten sam problem, więc kupiłem mocną dratwę (taka gruba, nylonowa nić) i zszyłem całość ręcznie (gruba, długa igła oraz kombinerki są bardzo przydatne). Efekt lepszy niż z fabryki, bo więcej się to nie rozlezie.
Ja szyłem czarną nicią, bo mam kiepskie zdolności manualne, ale jeśli ktoś ma fachową maszynę, albo umie równo szyć, może użyć czerwonej nici i mieć efekt jeszcze ciekawszy.
Klejenie uważam za krótkotrwałe, choć zdecydowanie nie wymaga dwóch godzin roboty.
Swoją drogą - zrobić klapę z płyty pilśniowej, szmaty do podłogi i filcu, to lekka kpina. W instrukcji ta podłoga wygląda bardzo profesjonalnie (z zaczepami, klamką, podpórką...).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 19:14   #6
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
To samo u mnie...
Dodatkowo ostatnio, jak auto długo stało na słońcu, odeszła mi część obicia drzwi, tego czarnego, gdzie chowa się szyba kierowcy...chyba bez tapicera się nie obejdzie, bo tam jest jakiś niebieski klej...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 19:30   #7
kacio 42
Imię: karol
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
na rozklejona mate w bagazniku polecam:udać sie do sklepu z akcesoriami meblarskimi;kosmaz,castorama, brico marche itp :i zakupic klej kontaktowy w sprayu troche drogo bo ok. 50 zł ale dziala ,a najlepiej podjechac do tapicera oni maja taki klej może taniej prysną
kacio 42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 23:35   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Jateż kleiłem klejem w sprayu kupionym w castoramie
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 01-09-2013, 08:24   #9
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
A może macie zdjęcie takiej rozwarstwionej maty? Pytam, bo u mnie nic się nie rozwarstwia, albo źle szukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 10:11   #10
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Dodam, że taka mata (a właściwie to wykładzina) rok temu w ASO kosztowała ok 900 zł sic!
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
