Stary 13-08-2014, 17:50   #11
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Awaria świateł do jazdy dziennej LED
Może z tej strony lepiej będzie dobrać się od spodu ? tam osłona do odkręcenia, lub uchylenia... warto spróbować.
Napisał Pokal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawnymi światłami pocieszyłem się całe 2 dni, padła dioda po lewej stronie
Może ford się postarał i idealnie trafił z żywotnością tych światełek, coś jak żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z zasilaniem... to jak wlutowałeś diody SMD to i z pomiarami napięcia sobie poradzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 22:30   #12
Pokal
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 2.0 Duratec 140km
Postów: 9
Hej, sprawdziłem dzisiaj podwozie i wygląda na to że 12 śrub oraz 4 spinki pozwolą mi dotrzeć do lewego światła dziennego, ale czy tak będzie w praktyce dam znać pewnie po paru godzinach nierównej walki...
Pokal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 10:28   #13
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
Zderzak zdemontowany, a przynajmniej jego lewa część. Ledy znów świecą pełnią blasku, mam nadzieję, że tym razem na dłużej.
Ale po kolei.
Zderzak trzeba odkręcić, i tu mały myk, po odkręceniu dolnych śrub oraz zdjęciu klipsów trzeba odkręcić jeszcze 2 w nadkolu.
Następnie trzeba zdjąć klosz światła i odkręcić śruby trzymające zderzak od góry - mi się udało do nich dostać od strony koła, co możecie zobaczyć na fotkach.
Typ Pliku: jpg WP_001905.jpg (94.7 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001898.jpg (44.5 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_001899.jpg (80.5 KB, 169 wyświetleń)
Stary 20-08-2014, 08:33   #14
Pokal
Imię: Arek
Postów: 9
Witam ponownie, jak się okazało mój opis nie był dokładny, więc zamieszczam rozwinięcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc po kolei:
1. Foto etap 0 pokazuje gdzie są umieszczone śruby.
2. Etap 1 - odkręcamy śruby z podwozia
3. Etap 2 - odkręcenie dolnej śruby nadkola
4. Etap 3 - odkręcenie górnej śruby nadkola
5. Etap 4 - odkręcenie śruby zderzaka, od strony nadkola, odchylając je.
Bump: Dokończenie:
6. Etap 5 - odkręcenie drugiej śruby zderzaka, od strony klosza światła.
7. Etap 6 - odchylamy zderzak i wyjmujemy światło.
P.S. Składając zwróćcie uwagę aby osłona silnika poszła na bok zderzaka, a nie odwrotnie jak mi to się udało i musiałem rozkręcić raz jeszcze.
Typ Pliku: jpg etap 0.jpg (91.8 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 1.jpg (81.9 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 2.jpg (93.5 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 3.jpg (83.6 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 4.jpg (94.7 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 5.jpg (45.7 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg etap 6.jpg (83.0 KB, 123 wyświetleń)
Stary 14-05-2016, 17:40   #15
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
No i mnie dopadło to szczęście i już jakiś czas temu zaczęła mi szwankować jednia dioda po lewej stronie a dziś padła kolejna z drugiej....Tak więc wymonciłem lampy rozkleiłem a tu zdziwko bo umnie to wygląda tak...
Bedę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś mi podpowie co mógłbym tutaj wpakować zamiast tych diod ponieważ stawiam że każda z nich padnie niebawem...
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 19:25   #16
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Jako że zapomniałem wtedy to teraz dodam że wymieniłem na diody 2835 i lekko zmodyfikowałem układ zasilania w kazdej lampie ponieważ o ile przy zgaszonym siniku napiecie na każdej diodzie było ok to po odpaleniu przekraczało normę. Stawiam że jest to problem który powoduje takie awarie.... Od wymiany minęło już trochę czasu jak widać i do tej pory świecą wszystkie diody...
Stary 20-04-2018, 19:29   #17
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
mysle ze dobrym wyjscie jest dodanie jakiegos stabilizatora na 12v
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 19:32   #18
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można i tak tylko że to jakby zwężka przed zwężką W moich lampach był układzik który można bardzo łatwo przesterować i wystarczyło wymienić rezystorek który za to odpowiada
led , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
