Stary 22-01-2018, 14:21   #1
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Domyślnie Silnik przygasa i szarpie poniżej 5 st C
Zauważyłem ostatnio niepokojące zjawisko w moim mondeuszu (mk4 1.8 tdci 125 KM, ~220 tys.km ) Od czasu do czasu po odpaleniu silnika oraz rozpędzaniu pojazdu, przy ok. 20 km/h następuje w ułamku sekundy przygaszenie (zadławienie) silnika przy jednoczesnym jego szarpnięciu. Temu zjawisku towarzyszy przygasanie świateł oraz radia. Dzieje się tak tylko na zimnym silniku. Później wszystko wraca do normy. Czy miał ktoś może podobne doświadczenia? W czym może być problem? Filtr paliwa zmieniony 20 tys km temu. Czyżby wtryski do regeneracji?
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 16:12   #2
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Domyślnie Odp: Silnik przygasa i szarpie poniżej 5 st C
Czesc. Mam tak od zawsze, wiec czesto na dzien dobry trzymam noge na gazie, zeby miec moc, gdy wlaczam sie w ruch. Wydaje mi sie, ze wlacza sie odparowywanie szyb, klima i moze cos mu energii brakuje. Nic z tym nie robie. Ale jak ktos zna przyczyne to chetnie poslucham.
Bump: Zapomniałem dodac, ze dzieje sie to jak dojezdzam do drogi, hamuje i wciskam sprzeglo, zeby sie zatrzymac. Nie dzieje mi sie tak bez sprzegla.
Bump: To moze moj problem a Twoj to dwa rozne.
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
